Редактирование обозначения сварки по ГОСТ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Обозначение сварки ГОСТ — это обозначение сварки, нанесенное в соответствии со стандартом ГОСТ.
  1. В области рисования двойным щелчком выберите обозначение сварки, которое требуется отредактировать.
  2. На вкладке "Обозначение" измените внешний вид обозначения. Можно изменить следующие параметры:
    • "Сменить сторону" — отображение оборотной стороны и стороны, указанной стрелкой.
    • "Отобразить обозначение" — изменение ориентации обозначений. Если этот флажок установлен, программа выравнивает обозначения по левому краю.
    • При необходимости измените данные сварки на стороне, указанной стрелкой.
    • При необходимости измените данные на оборотной стороне.
  3. Нажмите "OK".
