Диалоговое окно «Параметры листа чертежа» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Используйте это диалоговое окно для указания записей для основной надписи, формата листа и масштаба чертежей для текущего стандарта.
Редакция
Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение.
Формат листа по умолчанию
Раскрывающийся список
Задание для текущего чертежа рамки по умолчанию.
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно добавить файл чертежа (вместе с рамкой) в раскрывающийся список и задать его в качестве стандартной рамки чертежа.
Основная надпись по умолчанию
Задание для текущего чертежа основной надписи по умолчанию.
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно добавить файл чертежа (вместе с основной надписью) в раскрывающийся список и задать его в качестве стандартной рамки чертежа.
Кнопка "Дополнительные графы основной надписи"
Вывод диалогового окна "Дополнительные графы основной надписи", которое позволяет добавить в чертеж до двух дополнительных граф.
Прим.: Эта параметр доступна только для стандарта ГОСТ.
Перевернуть номер детали
Отображение диалогового окна, позволяющего разместить номер детали по диагонали от основной надписи.
Прим.: Эта параметр доступна тогда, когда выбран стандарта оформления GB.
Перечень изменений по умолчанию
Прим.: Перечни изменений не доступны в стандарте ГОСТ.
Первый раскрывающийся список
Выбор блока перечня изменений по умолчанию для текущего чертежа.
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно добавить файл чертежа (вместе с блоком перечня изменений) в раскрывающийся список и задать его в качестве стандартного перечня изменений.
Второй раскрывающийся список
Задание базовой точки для блока перечня изменений.
Настройки изменения масштаба
Перемасштабируемые объекты
Определяет, должны ли выделяться объекты чертежа автоматически или вручную.
Чтение из внешнего файла
Задание имени стандартного файла импорта (файл .tit), который будет использоваться по умолчанию при нажатии кнопки "Импорт" в диалоговом окне "Рамка и основная надпись", вызываемом с помощью команды AMTITLE.
Путь
Имя папки с используемым по умолчанию файлом .tit.
Файл
Имя используемого по умолчанию файла .tit.
Обзор
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", позволяющее выбрать файл .tit.
Флажок "Вызывать диалоговое окно основных надписей после импорта"
Задание команды AMTITLE для отображения данных выбранного файла .tit с возможностью принять или отклонить настройки при вставке рамки чертежа.
Создание видов
Вызов команды AMTITLE для создания в рамке чертежа шести видов, доступ к которым выполняется с помощью команды AutoCAD ВИД.
Не создавать виды
Не создает видов.
Лимиты
Создание видов, заданных наружными точками рамки.
Область рисования
Создание видов, определенных максимальной областью рисования в пределах рамки.
Установка лимитов
Не устанавливать
Сохраняет отрегулированные лимиты неизменными.
По углам
Устанавливает лимиты для новой рамки.
Максимальные
Устанавливает максимальные лимиты, если рамка превышает установленные прежде лимиты.
Восстановить значения по умолчанию
Сброс настроек в значения по умолчанию.
