Задание нагрузки на вал (AutoCAD Mechanical Toolset)
Справка по заданию точечной нагрузки, распределенной нагрузки, крутящего момента или нагрузки на зубчатую передачу в качестве входных данных для расчета вала.
Инструкции на этой странице предполагают, что диалоговое окно "Расчет вала" открыто.
Вставка точечной нагрузки
  1. В разделе "Тип нагрузки" нажмите .
  2. На осевой линии вала укажите место, в котором требуется приложить нагрузку.
  3. Введите значение угла для задания направления нагрузки или нажмите клавишу ENTER для выбора радиального направления. Откроется диалоговое окно "Точечная нагрузка".
  4. Если точечная нагрузка представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая нагрузка". Этот параметр позволяет задать два значения величины силы (минимальное и максимальное).
  5. На вкладке "Результат" укажите свойства точечной нагрузки.
    Прим.: Если предпочтительно распределить нагрузку по компонентам в направлении X, Y и Z, задайте свойства нагрузки на вкладке компонента.
  6. Нажмите "OK".
Вставка распределенной нагрузки
  2. На контуре вала щелкните начальную точку и конечную позицию распределенной нагрузки. Откроется диалоговое окно "Линейная нагрузка".
  3. Если она представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая нагрузка". Этот параметр позволяет задать два значения величины каждой силы (минимальное и максимальное).
  4. На вкладке "Результат" укажите свойства точечной нагрузки.
  5. Нажмите "OK".
Вставка нагрузки крутящего момента
  2. На контуре вала выберите положение для приложения момента. Откроется диалоговое окно "Крутящий момент".
  3. Если она представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая нагрузка". Этот параметр позволяет задать два значения величины момента (минимальное и максимальное).
  4. В диалоговом окне "Крутящий момент" укажите величину момента.
  5. Задайте направление момента.
  6. Нажмите "OK".
Вставка нагрузки на зубчатую передачу
  2. На осевой линии щелкните положение для приложения нагрузки к зубчатой передаче. Откроется диалоговое окно "Зубчатая передача".
  3. Если нагрузка представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая тяговая мощность". Этот параметр позволяет задать два значения величины момента (минимальное и максимальное).
  4. В диалоговом окне "Исходные данные" укажите свойства нагрузки на зубчатую передачу.
  5. Нажмите "OK".
Изменение свойств нагрузки
  1. В диалоговом окне "Расчет вала" нажмите кнопку "Редактировать".
  2. В области чертежа щелкните нагрузку, которую необходимо редактировать.
  3. Укажите новое положение нагрузки. Если положение менять не нужно, нажмите клавишу ENTER. Откроется диалоговое окно, соответствующее выбранной нагрузке.
  4. Задайте свойства нагрузки в открывшемся диалоговом окне.
  5. Нажмите "OK".
Удаление нагрузки
  1. В диалоговом окне "Расчет вала" нажмите кнопку "Стереть".
  2. В области чертежа щелкните нагрузку, которую необходимо удалить.
  3. Нажмите ENTER.
