Диалоговое окно «Номер позиции» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Данное диалоговое окно используется для управления видом номера позиции или группы номеров позиций, выбранных для редактирования.
Кнопки панели
Группировка других номеров позиций на выноску редактируемого номера позиции. Диалоговое окно временно скрывается и позволяет выбрать номера позиций для группировки. Сгруппированные номера позиций добавляются в перечень "Содержимое номеров позиций".
Удаление номера позиции, выбранного в списке "Содержимое номеров позиций". Данная кнопка активна только при наличии более одного номера позиции в списке "Содержимое номеров позиций".
Отсоединение номера позиции от объекта, к которому он прикреплен. Данная кнопка выводится на экран только в том случае, если номер позиции прикреплен к объекту.
Прикрепление номера позиции к объекту в области рисования. Диалоговое окно временно скрывается, и в области рисования выделяются все объекты, которые могут быть прикреплены. Данная кнопка выводится на экран только в том случае, если номер позиции не прикреплен ни к одному объекту.
Добавление выноски или сегмента выноски к номеру позиции. Диалоговое окно временно закрывается, позволяя указать точку привязки. Для добавления новой выноски последняя указанная точка должна быть на исходной выноске номера позиции. Для добавления новых сегментов выноски последняя указанная точка должна быть начальной точкой исходной выноски.
Удаление выноски или сегмента выноски. Диалоговое окно временно скрывается, позволяя выбрать выноску для удаления.
При выборе внутреннего сегмента выноски удаляются все его последующие сегменты. Если удалить все сегменты выноски, номер позиции преобразуется в автономный номер позиции.
Вывод диалогового окна "Сортировка", в котором имеются различные настройки для сортировки номеров позиций, отображаемых в списке "Содержимое номеров позиций".
Удаление переопределений из текущего набора объектов и восстановление значений по умолчанию. Эта кнопка доступна только при наличии переопределений для текущего набора объектов.
Задание значений для диапазона ячеек графы. Вносимые изменения записываются в соответствующую спецификацию.
Настройки листа
Стиль номеров позиций
Возможность выбора между стандартными номерами позиций или блоком, которой можно использовать как пользовательский номер позиции. Если блок находится во внешнем файле, выберите параметр "Обзор" в нижней части списка.
Тип номера позиции
Отображение панели, в которой можно выбрать форму номера позиции, соответствующую стандарту. Этот параметр возможен только для номеров позиций на основе стандарта.
Стрелка-указатель
Отображение палитры со стандартными стрелками для завершения выносок.
Ориентация группы
Определение организации группы номеров позиций. Данная настройка доступна только в том случае, если на выноске редактируемого номера позиции сгруппировано несколько номеров позиций.
Соединение выноски
Порядок соединения выноски на пользовательских номерах позиций. Данная настройка недоступна для стандартных стилей номеров позиций.
Отображение свойств элемента с номером позиции. Графы — те же, что и в спецификации.
Параметры
Вызов диалогового окна "Параметры номеров позиций", позволяющего изменить заданные по умолчанию параметры номеров позиций.
