Палитра «Таблица семейства» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Данная палитра служит для указания допустимых размеров определяемого компонента.
Поле
Отображение диалогового окна "Новый столбец" для определения параметров добавления нового столбца в таблицу.
Добавление строки в конце таблицы семейства.
Импорт листа Excel в таблицу семейства.
Отображение диалогового окна "Ключевые столбцы", в котором можно добавлять, удалять столбцы и изменять порядок столбцов в списке "Ключевые столбцы". Значения в ключевых столбцах однозначно определяют строку.
Отображение диалогового окна "Поиск и замена", в котором можно выполнять операции поиска или поиска и замены в таблице семейства.
Задание видимости выбранных столбцов.
Показ обычных столбцов
Все столбцы, имеющие тип "Обычный", становятся видимыми.
Показ глобальных столбцов
Все столбцы, имеющие тип "Глобальный", становятся видимыми. Глобальные столбцы содержат одинаковые значения во всех строках.
Показ вычисленных столбцов
Все столбцы, имеющие тип "Вычисляемый", становятся видимыми. Вычисляемые столбцы содержат значения, вычисленные по формуле.
Показ столбцов статуса и кодов
Все столбцы типа "Статус" и "Идентификатор записи" становятся видимыми.
Показывать преобразованные сообщения
Включение вывода преобразованных сообщений в окне подсказки. Некоторые столбцы содержат лексемы вида (gefmsg "gefseal” 20). Эти лексемы соответствуют записям в базе данных переведенных на другой язык строк. Если ячейка содержит подобную строку и пользователь наводит на нее указатель мыши, программа преобразует лексему в сообщение (в соответствии с текущим языком интерфейса) и отображает это сообщение в окне подсказки.
Предварительный просмотр и изменение страниц до вывода на печать.
Выберите принтер, количество копий и другие параметры печати.
Применить значения в строках к модели
Применение значений из выбранной строки и изменение размеров геометрических объектов в редакторе компонентов. Значения в окне "Диспетчер параметров" также заменяются значениями из выбранной строки.
Команды контекстного меню (столбцы)
Свойства столбца
Вызов диалогового окна "Свойства столбца".
Сортировка по столбцу
Служит для сортировки столбцов. Упорядочение элементов по возрастанию от самого низкого к самому высокому значению. Упорядочение элементов по убыванию от самого высокого к самому низкому значению.
Зафиксировать столбец
Фиксация выбранного столбца или столбцов.
Освободить
Отмена фиксации ранее зафиксированных столбцов.
Развернуть все заголовки
Корректировка ширины всех столбцов в соответствии с шириной заголовков столбцов.
Развернуть все ячейки данных
Задание равной ширины всех столбцов по максимальной ширине заголовка столбца или максимальной ширине данных в ячейках (по большему значению).
Равная ширина столбцов
Задание равной ширины всех столбцов по максимальной ширине заголовка столбца или максимальной ширине данных в ячейках.
Скрыть столбцы
Скрытие выбранного столбца или столбцов.
Показать скрытые столбцы
Отображение диалогового окна "Показать скрытые столбцы", в котором можно выбрать скрытые столбцы для отображения.
Добавить столбец
Добавление нового столбца в конце таблицы.
Вставить столбец слева
Вставка столбца слева от выбранного.
Удалить столбцы
Удаление выбранного столбца.
Удалить содержимое
Удаление данных в столбце.
Команды контекстного меню (строки)
Зафиксировать строку
Фиксация выбранных строк.
Освободить
Отмена фиксации ранее зафиксированных строк.
Скрыть строки
Скрытие выбранных строк.
Показать скрытые строки
Отображение диалогового окна "Показать скрытые строки", в котором можно выбрать скрытые строки для отображения.
Добавить строку
Добавление новой строки в конце таблицы.
Вставить строку выше
Вставка новой строки над выбранной.
Удалить строки
Удаление выбранной строки.
Восстановить удаленные строки
Восстановление выбранной строки.
Удалить содержимое
Удаление данных в строке.
Обновление параметров в Диспетчере параметров в соответствии со значениями столбцов в таблице семейства.
