Диалоговое окно «Сортировка» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Данное диалоговое окно используется для сортировки данных в таблице отверстий по одному или нескольким столбцам в порядке возрастания или убывания.
Стиль сортировки
Возможность выбора стандартных критериев сортировки и соответствующих меток отверстий.
Использовать стиль сортировки
Включение возможности работы со стилями сортировки. При использовании стилей сортировки невозможно изменить формулы меток отверстий.
Имя
Выбор стиля сортировки по имени. Если установлен флажок "Стандартный порядок по умолчанию", система автоматически назначает метки отверстий. Если установлен флажок "Порядок элементов пользователя", а текущим стандартом оформления является CSN, DIN, GB или ISO, для обозначений отверстий используются значения из ячеек "Элемент пользователя". Можно вручную изменить значение в ячейке "Элемент пользователя". В этом случае при использовании стандартов CSN, DIN, GB и ISO необходимо задать пользовательские метки отверстий. Во всех остальных стандартах пользовательский объект не влияет на метку отверстия.
Формула метки
Формула, используемая для формирования меток отверстий.
Критерии сортировки
Выбор критериев и порядка сортировки.
Ключ для сортировки
Раскрывающийся список доступных параметров сортировки (столбцов). Ключевые строки сортируются в порядке, представленном в диалоговом окне.
Порядок сортировки
Раскрывающийся список, позволяющий выбрать порядок сортировки по возрастанию или по убыванию.
Кнопка "Удалить"
Удаление выбранной строки из списка.
Кнопка "Новая"
Добавление новой строки в список.
Кнопка "Вверх"
Перемещение выбранной строки на одну позицию выше; таким образом увеличивается ее значимость в порядке сортировки.
Кнопка "Вниз"
Перемещение выбранной строки на одну позицию ниже; таким образом уменьшается ее значимость в порядке сортировки.
Применить ко всем случаям нескольких таблиц отверстий
Распространяет изменения на все таблицы отверстий из перечня "Несколько таблиц отверстий" в диалоговом окне "Таблицы отверстий". Если данный флажок снят, изменения влияют только на таблицу отверстий, выбранную в списке комплектов таблиц отверстий.
