Сортировка данных в отчете (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Спецификация"Спецификация. найти
  2. Нажмите ENTER.
  3. В строке панели "Список спецификаций" щелкните мышью на На экран выводится диалоговое окно "Генератор отчетов".
  4. Нажмите кнопку . Разворачивается диалоговое окно.
  5. Выберите "Параметры". На экран выводится диалоговое окно "Параметры сортировки и фильтрации".
  6. В разделе "Сортировка" щелкните . Строка добавляется к таблице критериев сортировки.
  7. Из раскрывающегося списка при добавленной строке в столбце "Сортировка" выберите столбец "Сортировка вкл."
  8. В столбце "По порядку" выберите в раскрывающемся списке порядок сортировки.
  9. Чтобы добавить еще один критерий сортировки, повторите все 5 шагов.
  10. Пользуясь кнопками и , установите необходимые критерии сортировки.
  11. Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
Прим.:
Если данные в отчете выводятся на экран группами, сортировка каждой группы проводится независимо.
