Можно оптимизировать скрытия для повышения производительности.
Скрытия, созданные с помощью AMSHIDE, обновляются динамически. При каждом перемещении объекта в пространстве модели скрытия пересчитываются. Если чертеж содержит сложные скрытия или большое количество скрытий, производительность работы системы может снизиться. В AutoCAD Mechanical toolset предусмотрено два способа обхода этой проблемы.
При подавлении скрытия AutoCAD Mechanical toolset будет его игнорировать. В результате, скрытие не будет отображаться в области чертежа. В обозревателе Mechanical подавленные скрытия обозначаются с помощью значка
. Можно подавить все скрытия или только скрытия, относящиеся к определенной сборке, или скрытия отдельной детали или папки. Щелкните правой кнопкой мыши на соответствующем узле в Обозревателе Mechanical и выберите соответствующий пункт подавления в контекстном меню. Кроме того, для выбора скрытий в области чертежа можно использовать команду AMSHIDEDIT_SUPPRESS. Подавленное скрытие можно в любое время восстановить.
Соответствующий флажок находится в разделе "Настройки объекта" диалогового окна "Редактирование скрытий". (Чтобы открыть это диалоговое окно, дважды щелкните на скрытии в Обозревателе Mechanical.) При установке этого флажка программа сохраняет внешний контур переднего плана и использует его в последующих вычислениях скрытых линий. При внесении изменений в передний план скрытые линии могут рассчитываться неправильно, поскольку в вычислениях используется сохраненный внешний контур, а не фактический контур. В любой момент этот флажок можно снять и пересчитать скрытия с использованием фактической формы контура переднего плана. Еще один недостаток данного метода состоит в том, что перед сохранением внешнего контура необходимо установить флажок "Использовать только внешний контур". Если объект переднего плана имеет сквозные отверстия, в которых должны быть видны объекты заднего плана, использовать эту параметр нельзя. Преимущество данного способа над подавлением состоит в том, что скрытые линии продолжают отображаться в пространстве модели.
