Контекстная вкладка «Суперразмеры» на ленте (AutoCAD Mechanical Toolset)
Панель "Повторное использование"
Стандартный текст найти
Отображение списка исходных шаблонов размерного текста, которые можно использовать для форматирования размерного текста из выбранных размеров.
Копировать из найти
Импорт из другого размера таких свойств, как точность, атрибуты размерного текста, допуски и посадки, размерный стиль и слои.
Применить к найти
Экспорт в другой размер таких свойств, как точность, атрибуты размерного текста, допуски и посадки, размерный стиль и слои. Эта кнопка недоступна, если выбрано несколько размеров для редактирования.
Панель «Представление»
Контрольный размер найти
Построение вокруг размерного текста рамки, указывающей на то, что размер является контрольным.
Размер для справки найти
Изображение размерного текста в скобках, указывающих на то, что размер является справочным.
Теоретически точный найти
Построение вокруг размерного текста рамки, указывающей на то, что размер является теоретически точным.
Не в масштабе найти
Подчеркивание размерного текста, указывающее на то, что размер указан не в масштабе.
Контрольный
Содержит параметры, определяющие форму рамки вокруг размерного текста контрольного размера. Чтобы эти параметры отображались, следует вызвать выплывающую панель "Представление". Эти параметры активны только в случае, если выбранный размер помечен как контрольный.
Круглая рамка контрольного размера найти
Создание рамки с закругленными углами. Поля в рамке разделены вертикальными линиями.
Угловая рамка контрольного размера найти
Создание рамки с линиями, образующими между собой прямые углы. Поля в рамке разделены вертикальными линиями.
Контрольный размер без рамки найти
Рамка вокруг значений не строится. Поля не разделяются вертикальными линиями.
Метка
Флажок
Признак наличия раздела метки для контрольного размера.
Текстовое поле
Метка для указания отдельных контрольных размеров. Метка выводится в крайнем левом разделе контрольного размера при установке флажка "Метка".
Частота контроля
Частота контроля детали. Значение выражается в процентах, допустимый диапазон — от 0 до 100.
Панель "Размерный текст"
Основной текст найти
Включение или отключение размерного текста для основных единиц. Параметр активен только при активном контекстном редакторе.
Основная точность найти
Количество десятичных знаков для основных единиц.
Альтернативный текст найти
Включение или отключение размерного текста для альтернативных единиц.
Альтернативная точность найти
Количество десятичных знаков для альтернативных единиц.
Основные единицы
Форма выражения размерного числа для основных единиц.
Линейный масштаб
Масштабный коэффициент, на который умножается измеренный размер.
Округление
Округление величины линейного размера до заданного значения. Например, при значении 0,25 линейный размер округляется до ближайшей четверти единицы. При значении 1,0 линейный размер округляется до ближайшего целого числа.
Прим.:
Количество десятичных знаков в размерном тексте зависит от установленной точности. Величина округления не применяется к угловым размерам.
Изменить
Размерный текст найти
Отображение рамки вокруг размерного текста выбранного размера, вывод окна контекстного редактора и размещение в нем курсора, что позволяет изменить размерный текст. Если выбрано несколько размеров, контекстный редактор отображается для первого выбранного размера.
Панель "Вставка"
Галерея обозначений
Отображает недавно использовавшиеся обозначения, вставленные в размерный текст. Имя каждого обозначения отображается во всплывающей подсказке. Полный список обозначений отображается при щелчке на стрелке раскрывающегося списка. Щелчок на обозначении приводит к его вставке в размерный текст в месте расположения курсора.
Разрыв размерной линии найти
Вставка символа разрыва размерной линии, в результате чего размерный текст, расположенный справа от символа, будет отображаться под размерной линией. Этот параметр активен, только если курсор находится внутри размерного текста.
Панель "Посадка/Допуск"
Вписать найти
Включение отображения данных о посадках и отключение отображения данных о допусках.
Допустимое отклонение найти
Включение отображения данных о допусках и отключение отображения данных о посадках.
Посадка
найти
Обозначение, используемое для посадки в системе отверстия. Если посадки в системе вала и отверстия отображаются по отдельности, метка читается как "Отверстие". В противном случае значение метки — "Обозначение".
найти
Обозначение, используемое для посадки в системе вала. Для выбора другого обозначения щелкните на раскрывающемся списке. Этот параметр предусмотрен только в случае раздельного представления посадок в системе вала и отверстия.
Представление найти
Отображается миниатюра представления посадки, если выбранные размеры используют одно и то же представление посадки. Отображается пустая плитка, если представления посадок не совпадают.
Можно изменить представление посадки для всех выбранных размеров, выбрав представление посадки в раскрывающемся списке "Представление".
Верхнее найти
Разность между номинальным и максимальным предельным значением размера.
Нижнее найти
Разность между номинальным и минимальным предельным значением размера.
Способ найти
Отображается миниатюра начертания для допуска, если выбранные размеры используют одно и то же начертание для допуска. Отображается пустая плитка, если начертания допусков не совпадают.
Начертание допусков можно изменить для всех выбранных размеров, выбрав начертание допуска в раскрывающемся списке "Метод".
Точность
Содержит параметры определения точности для посадок и допусков. Чтобы эти параметры отображались, следует вызвать выплывающую панель "Посадки/Допуск".
Основные найти
Альтернативные найти
Панель "Формат"
Стандартное найти
Возврат размерного текста в положение по умолчанию.
Повернуть текст найти
Поворот размерного текста на угол, заданный в соседнем поле.
Симметричный размер найти
Преобразование выбранных размеров в размеры, указывающие на симметричность, путем удаления выносной линии и стрелки с одной стороны и умножения измеренной длины на 2.
Угол наклона найти
Придание выносным линиям линейных размеров наклонного положения, определяемого углом, заданным в соседнем поле.
Редактировать геометрию найти
Вывод диалогового окна, позволяющего управлять видимостью размерного текста, стрелок, выносных линий и размерной линии.
Размещение текста и стрелок найти
Определение способа размещения стрелок и размерного текста при недостаточном пространстве между выносными линиями.
Перемещение текста найти
Режим поведения размера при переносе размерного текста из положения, заданного по умолчанию.
Стрелка внутри найти
Место отображения стрелки, если размерный текст радиального размера располагается вне окружности или дуги.
Прим.:
Чтобы эта кнопка была видна, следует вызвать выплывающую панель "Формат".
Полка найти
Признак отображения линии полки, если размерный текст радиального размера располагается вне окружности или дуги.
Прим.:
Закрыть
Закрыть редактор найти
Закрытие контекстного редактора размеров.
Панель "Закрыть" видна только в случае, если отображается контекстный редактор.
