В ArcGIS можно публиковать следующие объекты Civil 3D.
- Трассы
- Характерные линии
- Участки
- Трубопроводные сети
- Точки
Публикация в ArcGIS
- Убедитесь, что чертежу назначена система координат. Если система координат не задана, после выбора команды «Публикация в ArcGIS» появится соответствующая подсказка.
- Выберите вкладку «Вывод»
панель «Публикация»
Появится диалоговое окно входа в учетную запись.
- Нажмите кнопку подключения и войдите в ArcGIS, если это не было сделано ранее.
Отобразится страница «Выбор» диалогового окна «Публикация в ArcGIS».
- Выберите объекты, которые требуется опубликовать, и нажмите кнопку «ОК».
Отобразится страница «Интересующая область».
На этой странице показана область на карте, в которой будут опубликованы выбранные объекты. Этот вид доступен только для чтения и позволяет проверить, будут ли объекты опубликованы в нужном месте.
- Проверьте область и нажмите кнопку «Далее».
Откроется страница «Определение слоя».
- Укажите категорию ArcGIS и имя слоя ArcGIS для каждого типа объектов.
- Категория ArcGIS определяет, как будут представлены объекты в ArcGIS: в виде точек, линий или многоугольников.
- Слои используются в ArcGIS для упорядочения компонентов.
- Нажмите "Далее".
Откроется страница «Параметры элемента».
- Укажите имя службы, сводку и теги.
- Имя службы должно быть уникальным. Оно используется для идентификации набора данных в ArcGIS и отображается в списке компонентов пользователя в ArcGIS.
- Сводка не является обязательной.
- Необходимо указать хотя бы один тег. С их помощью можно искать и фильтровать содержимое в ArcGIS. После указания тега и публикации данных в ArcGIS тег будет доступен при следующем использовании команды «Публикация в ArcGIS». Щелкните имя тега, чтобы добавить его в текущую задачу на публикацию.
- Нажмите кнопку «Дополнительные параметры» и укажите допустимые операции редактирования.
Можно указать, будет ли содержимое редактируемым и в какой степени.
- Укажите группы пользователей, которым будет предоставлен доступ к содержимому.
Его можно предоставить всем пользователям, организации или определенным группам.
- Нажмите "Далее".
Откроется страница «Папка публикации».
- Укажите папку публикации в папке «Мои ресурсы».
- После этого нажмите «Публикация», чтобы опубликовать компоненты.
После публикации содержимого появится диалоговое окно со ссылкой на веб-сайт ArcGIS.
- Выберите «Просмотр в ArcGIS», чтобы перейти на сайт ArcGIS, где можно войти в учетную запись и просмотреть опубликованное содержимое.
Обновление компонентов, опубликованных в ArcGIS
Каждый раз при публикации данных в ArcGIS необходимо указывать уникальное имя службы. Для обновления ранее опубликованного содержимого можно перенести его в чертеж Civil 3D с помощью Autodesk Connector for ArcGIS, а затем отредактировать объекты и сохранить измененные данные в ArcGIS с помощью команды «Сохранение».
Прим.: Можно также удалить набор данных ArcGIS на веб-сайте
ArcGIS, а затем опубликовать его заново. Однако если набор данных уже был перенесен в чертежи
Civil 3D, то при удалении и повторной публикации этого набора данных связи не будут восстановлены.
- После публикации содержимого в ArcGIS используйте команду Autodesk Connector for ArcGIS для переноса данных в чертеж Civil 3D.
- Редактируйте объекты по мере необходимости.
- Для сохранения набора данных в ArcGIS используйте команду Сохранение.
