Если при работе в Autodesk Civil 3D 2020 открыть чертеж, сохраненный в BIM 360, документ автоматически блокируется, и другие пользователи не могут его редактировать, пока он открыт.
При открытии большинства типов разблокированных документов из BIM 360 в Autodesk Civil 3D 2020 они автоматически блокируются, чтобы их мог редактировать только текущий пользователь. Документ блокируется независимо от способа его открытия (например, с вкладки «Начало» или с подключенного диска в проводнике Windows).
После блокировки документа изменения будут сохраняться в BIM 360, а остальные участники группы, работающие над проектом BIM 360, смогут открыть данный документ в режиме только для чтения.
После закрытия документа он будет разблокирован, и другой пользователь сможет открыть его для редактирования.
При сохранении нового чертежа в BIM 360 он автоматически блокируется по окончании процесса синхронизации.
На вкладке «Навигатор» области инструментов отображаются следующие значки, указывающие на заблокированный статус открытых чертежей.
: чертеж открыт для редактирования и заблокирован текущим пользователем.
: чертеж открыт только для чтения и заблокирован другим пользователем.
: чертеж открыт только для чтения и не заблокирован другим пользователем.
На странице BIM 360 вкладки «Начало» отображаются следующие значки.
: чертеж заблокирован текущим пользователем. При открытии документа для редактирования он блокируется, и в столбце состояния блокирования отображается этот значок.
: чертеж заблокирован другим пользователем.
Автоматическая блокировка и разблокировка не поддерживается для баз данных съемки и файлов данных подшивок (DST). Чтобы избежать конфликтов при редактировании, необходимо вручную заблокировать и разблокировать эти файлы. Сведения о блокировке вручную см. в следующем разделе.
В Civil 3D 2020.1 и предыдущих версиях Civil 3D, а также в любых версиях AutoCAD и программ на основе AutoCAD при открытии чертежа, хранящегося в BIM 360, документ не блокируется автоматически.
Перед редактированием документа его необходимо заблокировать вручную. Если не заблокировать документ, изменения могут быть перезаписаны другим пользователем. Документ можно заблокировать на подключенном диске или в BIM 360.
При сохранении нового чертежа в BIM 360 перед продолжением работы его необходимо заблокировать вручную, чтобы другой пользователь не мог перезаписать изменения.
После редактирования и сохранения документа можно проверить версию документа, отображаемую в BIM 360, и просмотреть изменения в средстве просмотра BIM 360. Подробную информацию см. в разделе Использование инструментов просмотра и нанесения пометок BIM 360 при работе с чертежами Civil 3D. После подтверждения выгрузки изменений необходимо разблокировать документ вручную, чтобы другие участники группы могли его редактировать.
Дополнительные сведения см. в разделе справки по BIM 360 Работа с документами в BIM 360.
или разблокировки
Дополнительные сведения см. в разделе справки по BIM 360 Документы.
