Вы можете добавлять данные Autodesk InfraWorks в Autodesk Civil 3D, ссылаясь на локальную модель Autodesk InfraWorks или файл IMX, экспортированный из InfraWorks. Данные Civil 3D можно добавить в InfraWorks, указав в качестве источника данных файл Civil 3D в формате DWG.
Можно создать концептуальный проект с помощью InfraWorks, а затем перенести модель InfraWorks в Autodesk Civil 3D для выполнения детального проектирования.
Кроме того, можно начать проект в Civil 3D, а затем перенести его в InfraWorks для создания презентации проекта или дополнительного проектирования в InfraWorks.
| Используйте InfraWorks для выполнения концептуального проектирования |
Составная дорога, созданная в InfraWorks ![]() |
| Откройте модель в Civil 3D и используйте приложение для дальнейшего детального проектированияCivil 3D. |
Коридор, созданный при переносе составной дороги из InfraWorks в Civil 3D ![]() Конструкция, созданная при переносе составной дороги из InfraWorks в Civil 3D ![]() |
Дополнительные сведения о переносе чертежей Civil 3D в InfraWorks см. в разделах Обмен данными с Autodesk Civil 3D и Добавление данных Autodesk Civil 3D в модель InfraWorks в справке по InfraWorks.
Для добавления данных Autodesk InfraWorks в Autodesk Civil 3D не требуется устанавливать на одном компьютере программы InfraWorks и Civil 3D. Однако, открыть локальную модель InfraWorks (файл SQLITE) можно только при наличии программы InfraWorks, установленной на том же компьютере. Если программа InfraWorks на данном компьютере не установлена, можно перенести данные InfraWorks в Civil 3D при помощи файла IMX, который был экспортирован из InfraWorks.
В InfraWorks возможность использования файла Civil 3D в формате DWG доступна в случае, если программа Civil 3D установлена на том же компьютере, что и InfraWorks.
При подготовке к обмену объектами между моделью InfraWorks и чертежом Civil 3D рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по настройке систем координат и единиц измерения:
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов InfraWorks будут перенесены в Civil 3D, а также какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
Доступны следующие стандартные файлы параметров объекта:
В следующей таблице перечислены типы объектов моделей InfraWorks, которые могут быть перенесены в Civil 3D, и соответствующие им типы объектов чертежа Civil 3D.
| InfraWorks | Civil 3D | Примечания относительно обмена данными | ||||||||||||||||||||||
| Поверхности рельефа | Поверхности TIN |
| Планируемые инженерные сети | Трубопроводные сети (тип инженерной сети = «Не определено») |
| Планируемые дороги | Трассы |
| Проектные дороги
Прим.: Дороги, созданные в Autodesk InfraWorks 2019, являются планируемыми или составными дорогами. Подробную информацию см. в разделе Планируемые и составные дороги.
Трассы, проектные профили и профили существующей поверхности (необязательно) |
| Составные дороги | Трассы, проектные профили и профили существующей поверхности (необязательно), конструкции, коридоры |
Составные конструкции InfraWorks сопоставляются со следующими элементами конструкции при открытии модели InfraWorks в Civil 3D.
| Перекрестки | Перекрестки с трассами для сопряжения |
| Дренажные сети | Трубопроводные сети (тип инженерной сети = «Дренаж») |
| Покрытия (изменение рельефа) | 3D полилинии |
| Водные пространства | 3D полилинии | |||||||||||||||||||||||
| Мосты | 3D-тела |
| Круговые перекрестки | Круговые перекрестки |
Прим.: При импорте кругового перекрестка необходимо также импортировать дороги, из которых составлены примыкающие дороги кругового перекрестка.
В следующей таблице перечислены типы объектов чертежа Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks, и объектов модели, которыми они становятся.
| Civil 3D | Объект модели InfraWorks | Примечания относительно обмена данными |
| Поверхности TIN | Поверхности рельефа |
| Трассы и профили | Составные дороги (горизонтальная и вертикальная геометрия) и трассы железной дороги |
| Коридоры и поверхности коридоров | Составные дороги, покрытия и поверхности рельефа |
| Трубопроводные сети | Трубопроводы с водоприемниками и люками, или с соединителями трубопроводов |
