При возникновении проблем в процессе работы с
Autodesk Collaboration for Civil 3D обратитесь к следующему списку, а также разделу
Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D. Кроме того, убедитесь, что выполнены все требования по настройке.
Портал Autodesk Account
- Доступ к BIM 360 Design и Autodesk Collaboration for Civil 3D осуществляется через учетную запись на портале Autodesk Account и поддерживается только в классическом виде учетной записи. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Desktop Connector
Перенос существующих проектов быстрых ссылок на данные в BIM 360
Существующие файлы проекта можно перенести в BIM 360, но при этом потребуется выполнить некоторые действия, чтобы обеспечить правильную настройку проекта. В этом разделе приводятся рекомендации по настройке проектов, которые следует учитывать перед их переносом.
При переносе проектов быстрых ссылок на данные в BIM 360 рекомендуется перетащить папки и документы проекта на подключенный диск с помощью проводника Windows. При использовании этого метода выгрузка файлов в BIM 360 выполняется с помощью программы Desktop Connector, которая содержит функции, позволяющие выгрузить и повторно прикрепить внешние ссылки и быстрые ссылки на данные в проекте быстрых ссылок на данные.
- Для переноса проекта быстрых ссылок на данные необходимо выгрузить все проектные данные, включая главный и исходный чертежи. Для переноса проекта и обеспечения совместной работы в BIM 360 недостаточно выгрузить только папку проекта быстрых ссылок на данные (_Shortcuts) или один XML-файл быстрых ссылок на данные в BIM 360.
- Если файлы, на которые указывают ссылки, находятся не в иерархии папок главного чертежа (включая саму папку или вложенную папку), файлы ссылок будут выгружены в папку связанных данных (Related data) в BIM 360 и повторно прикреплены.
Этого можно избежать, если выполнить следующие действия.
- Разместите главные чертежи и файлы ссылок в одной и той же иерархии папок и обновите ссылки перед переносом файлов проекта.
- Одновременно переносите все связанные файлы проекта, находящиеся в корневой папке. Например, при выгрузке только главного чертежа в BIM 360 создается папка связанных данных. Ссылки будут выгружены в нее и повторно прикреплены.
Прим.: Даже если перечисленные выше требования соблюдены, при выгрузке существующего проекта папка связанных данных может, тем не менее, быть создана для других связанных файлов.
- Если файлы, на которые указывают ссылки, выгружены в папку связанных данных и прикреплены повторно, появится сообщение о том, что некоторые данные помещены в папку связанных данных.
Папка связанных данных будет создана в папке назначения главного чертежа. Например, если главный чертеж имеет имя Align-4.dwg, а файл ссылки находится в папке Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Help\Civil Tutorials\, будет создана папка связанных данных со следующим путем: <папка назначения>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Help\Civil Tutorials\. Файл, на который указывает ссылка, будет помещен в эту папку.
- При создании папки связанных данных указанный путь и имя файла для выгруженных файлов могут превысить предел в 260 символов. Дополнительные сведения см. в разделе Длинный путь в справке по Desktop Connector.
- Для доступа к выгруженным документам проекта в BIM 360 может потребоваться некоторое время. При первом перетаскивании файлов на подключенный диск они
получают в проводнике Windows статус «Новый», при этом версия не назначается. Статус файлов можно узнать в окне Desktop Connector Операции в ожидании. После полной загрузки для статуса задается значение
«Синхронизировано», назначается версия V1. После этого файлы будут доступны для открытия в Civil 3D.
- После выгрузки файлов можно указать папку BIM 360 в качестве рабочей папки проекта в Civil 3D и выбрать папку проекта быстрых ссылок на данные, а затем перейти к просмотру проекта.
- При использовании проводника Windows для выгрузки чертежей проекта быстрых ссылок на данные с помощью подключенного диска ссылочная информация в главных чертежах автоматически обновляется, указывая новые пути в BIM 360, однако информация в файлах XML, содержащих быстрые ссылки на данные, не обновляется. Это не влияет на механизм назначения быстрых ссылок на данные. Если пути к исходным чертежам не изменяются относительно рабочей папки, быстрые ссылки на данные будут найдены и обработаны.
Прим.: Исходный путь в XML-файлах быстрых ссылок на данные отображается в редакторе быстрых ссылок на данные, поэтому после выгрузки проекта в BIM 360 изменения путей не будут отображаться.
- После выгрузки проекта некоторые файлы ссылок, например файлы источников данных поверхности, могут быть прикреплены повторно.
- Некоторые типы файлов не поддерживаются в BIM 360 и не будут выгружены. Сведения о типах файлов, которые поддерживаются в BIM 360, см. в разделе справки по BIM 360 Поддерживаемые файлы.
Дополнительные сведения о сообщениях Desktop Connector см. в разделе Уведомления Desktop Connector.
BIM 360
- Когда администраторы учетной записи BIM 360 приглашают участника в учетную запись, ему может быть назначена компания и роль. Компания и роль могут использоваться для оптимизации процесса предоставления доступа к проектам и папкам проекта. Администратор учетной записи также может импортировать имена участников из электронной таблицы. Дополнительные сведения см. в разделе справки по BIM 360 Управление участниками учетной записи.
- Участникам проекта BIM 360 не предоставляется автоматический доступ к папкам проекта. Помимо приглашения участников в проект администратор проекта должен предоставить участникам группы права доступа к папкам проекта. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D.
- Версия документа начинается с V1 и увеличивается на 1 каждый раз при сохранении файла. С версиями можно ознакомиться в средстве просмотра BIM 360. Подробные сведения см. в разделе Использование инструментов просмотра и нанесения пометок BIM 360 при работе с чертежами Civil 3D.
Civil 3D
- При работе с проектами BIM 360 для некоторых команд, связанных с быстрыми ссылками на данные, требуется средство Autodesk Collaboration for Civil 3D. Если доступ к средству в данный момент отсутствует, то после выбора команд быстрых ссылок на данные, для которых требуется Autodesk Collaboration for Civil 3D, выводится соответствующее предупреждение.
Дополнительные сведения см. в разделах Работа с проектами быстрых ссылок на данные в BIM 360 и Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D.
- При открытии большинства типов документов из BIM 360 в Autodesk Civil 3D 2020 они автоматически блокируются, и другие пользователи не могут их редактировать. Дополнительные сведения см. в разделе Блокировка документов, хранящихся в BIM 360.
Прим.: Можно использовать системную переменную
CloudCollabModifiedOption для управления разблокировкой файлов DWG и DWT в BIM 360 после их закрытия в
Civil 3D.
Прим.: В Civil 3D 2020.1 и предыдущих версиях Civil 3D, а также в любых версиях AutoCAD и программ на основе AutoCAD при открытии чертежа, хранящегося в BIM 360, документ не блокируется автоматически.
Автоматическая блокировка и разблокировка баз данных съемки не поддерживается. Чтобы избежать конфликтов при редактировании, необходимо вручную заблокировать и разблокировать эти файлы.
- На странице BIM 360 и странице «Последние» вкладки «Начало» отображаются только те документы, которые можно открыть непосредственно в Civil 3D (DWG, DWT, DWS и DXF).
- Открытие документов BIM 360 может быть невозможно в следующих случаях.
- При работе в автономном режиме (при использовании автономного режима Desktop Connector или отсутствии подключения к интернету) пользователь пытается открыть документ, который имеет
статус «Онлайн».
- Изменились права доступа пользователя к BIM 360.
- Не выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
- Рабочая папка с проектами быстрых ссылок на данные должна находиться как минимум на один уровень ниже папки проекта BIM 360. Например, <диск BIM 360>\<имя учетной записи>\<имя проекта>\<имя рабочей папки>. В качестве рабочей папки быстрых ссылок на данные в Civil 3D рекомендуется задать вложенную папку в каталоге \Project Files. В этой рабочей папке можно создать проект быстрых ссылок на данные Civil 3D.
Прим.: В качестве рабочей папки можно задать папку верхнего уровня \Project Files, однако она видна только администраторам, поэтому рекомендуется использовать вложенную папку в каталоге \Project Files.
- При работе с проектом BIM 360 используйте команду Проверить статус ссылки, чтобы проверить наличие обновлений для файлов в текущем чертеже, на которые указывают ссылки. В большинстве случаев для обновления ссылок чертеж не требуется закрывать и открывать повторно. Однако в ряде случаев файлы ссылок могут не скачиваться, и потребуется закрыть и повторно открыть главный чертеж.
Среда хранения данных
- Проект быстрых ссылок на данные и связанные с ним чертежи следует хранить в одной и той же среде хранения данных — на локальном диске, в локальной сети либо в BIM 360. Например, при работе с проектом быстрых ссылок на данные, хранящемся в BIM 360, файлы чертежей также должны храниться в BIM 360.
- Если текущий чертеж находится в BIM 360, рабочая папка также должна находиться в BIM 360. Если текущий чертеж хранится локально, рабочую папку необходимо сохранить на локальном диске или в локальной сети.
- Связывание локального чертежа с проектом BIM 360 или связывание проекта BIM 360 с локальным чертежом не поддерживается.
- Файлы ссылок (внешние ссылки, быстрые ссылки на данные и т. д.) должны находиться в той же среде хранения данных, что и главные чертежи. Если такие файлы находятся не в той же среде хранения данных, что и главный чертеж, появится запрос о переносе ссылок.
- При попытке использования разных сред хранения данных в одном проекте будут отображаться сообщения, предупреждающие о том, что применяются различные среды хранения данных.
