Параметры
В AutoCAD Map 3D toolset можно задать два набора параметров: параметры AutoCAD и параметры AutoCAD Map 3D toolset.
Параметры AutoCAD затрагивают карту только в некоторых отношениях. Например, с помощью этих параметров можно изменить цвет фона для карт.
Параметры AutoCAD Map 3D toolset относятся только к работе с картами.
Изменение параметров AutoCAD
  1. Щелкните , чтобы открыть меню приложения.
    Меню приложения остается открытым, пока не выбрана команда или не сделан щелчок в другом месте.
  2. Нажмите кнопку "Параметры" (в нижней части меню).
  3. Измените нужные параметры. Например, чтобы изменить цвет фона для всех будущих карт, выполните следующие действия.
    • Перейдите на вкладку Отображение.
    • Выберите Цвета.
      В области "Контекст" должен быть выбран элемент "Пространство 2D модели". В области "Элемент интерфейса" выберите "Равномерный фон"
    • Измените значение в поле "Цвет".
      Выберите любой цвет.
    • Нажмите кнопку "Применить и закрыть".
Изменение параметров AutoCAD Map 3D toolset
  1. Выберите вкладку "Настройка карты"панель "Карта"угловую стрелку. найти
  2. Перейдите на вкладку.
  3. Измените параметры
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить параметры.
Чтобы продолжить обзорAutoCAD Map 3D toolset, перейдите к разделу Урок 3. Начало работы.
