Указание сервера базы данных Plant для определенного сервера хранилища. Выполнив репликацию хранилища и базы данных Plant, можно указать клиентскую базу данных Plant для каждого сервера хранилища.
Эта команда применяется только к реплицированным хранилищам.
После репликации можно указать базу данных Plant, которую нужно подключить к серверу хранилища, с помощью команды PLANTVAULTDATABASE.
Отображаются следующие запросы.
Отображается диалоговое окно Выбор проекта хранилища.
Базой данных Plant по умолчанию для $/path/projectname является defaultplantdatabase.
Сервер хранилища: remotevault
База данных Plant для remotevault не задана.
SQL Server базы данных Plant или [По умолчанию]: remoteplantdatabase
Проверка подлинности [SQL Server/Windows] <Windows>: S
Имя пользователя SQL Server: username
Пароль SQL Server: password
Сохранить параметры проекта? [Да/Нет] <Нет>: Да
Эта команда позволяет указать серверы базы данных Plant, но не проверяет соединения. Во время выполнения команды соединение не устанавливается ни с удаленным сервером хранилища, ни с удаленным сервером SQL Server. Их проверка также не выполняется. Администратору проекта не обязательно подключаться к удаленным серверам.
Чтобы открыть и изменить файлы DLK, требуется имя пользователя хранилища. Таким образом, администратор проекта может указать сервер хранилища и базу данных проекта для еще не существующего удаленного расположения.
Чтобы отключить репликацию (например, по завершении проекта, когда в репликации больше нет необходимости), выберите параметр "По умолчанию". При открытии проекта из удаленного расположения будет использоваться база данных Plant по умолчанию.
