Файл Revit.ini содержит раздел [DirectoriesXXX] для каждого языка, поддерживаемого в программе, где XXX обозначает трехзначный код языка, например [DirectoriesENU] для американского английского или [DirectoriesFRA] для французского.
Эти параметры указывают файлы и путь к ним, которые используются для выполнения различных функций Revit при работе с программой на соответствующем языке. Некоторые из этих параметров соответствуют параметрам на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Определяет местоположение библиотек данных Revit.
Тип = строка
Пример:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\US Imperial\Detail Items
Определяет файлы шаблонов по умолчанию в соответствии с файлами, указанным в таблице Шаблоны проекта на вкладке «Местоположение файлов» диалогового окна «Параметры». Эти шаблоны отображаются в раскрывающемся списке диалогового окна «Новый проект», что упрощает выбор шаблонов при создании модели.
Помимо стандартных имен шаблонов, таких как «Шаблон конструирования», можно добавлять собственные значения для параметра DefaultTemplate или для таблицы «Шаблоны проекта». Например, в следующем примере в стандартный список шаблонов был добавлен шаблон My Metric Template.
Тип = строка
Пример:
DefaultTemplate= Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\default.rte Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
Соответствует параметру Путь по умолчанию для файлов шаблонов семейств на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры".
Тип = строка
Пример:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Family Templates\English_I\
[DirectoriesENU] FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Family Templates\English_I\ DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\US Imperial\Detail Items DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
