Вы можете явно задавать высоту и ширину области обрезки.
Это означает, что размеры области на виде и на листе приводятся в соответствие друг другу. Кроме того, можно задать смещение области обрезки аннотаций от области обрезки модели.
- Выберите область обрезки в области рисования.
- Выберите вкладку "Изменение <тип вида>"
панель "Подрезка"
("Подрезка размеров"). Открывается диалоговое окно "Размер области обрезки".
- При редактировании области обрезки на виде в перспективе установить переключатель в группе "Изменить" в положение "Область обзора" или "Масштаб (пропорции закреплены)". Примеры использования этих опций приведены в конце раздела.
- Изменить значения ширины и высоты.
Прим.: Если выбрана опция "Масштаб" для вида в перспективе, то изменять можно либо ширину, либо высоту, поскольку пропорция между этими величинами закрепляется.
- Измените значения смещения области подрезки аннотаций.
Область подрезки аннотаций недоступна для видов в перспективе.
- Нажать "Применить" для применения изменений или "OK" для применения изменений и закрытия диалогового окна.
Существует два режима изменения размеров области обрезки: "Область обзора" и "Масштаб".
- В режиме "Область обзора" пользователь может изменять область обрезки, назначая явно ее размеры. Например, если размеры ранее были 100 х 75 мм, а их изменили на 50 х 25 мм, область обрезки уменьшается соответствующим образом. Режим "Область обзора" работает как на видах в перспективе, так и на параллельных проекциях.
- В режиме "Масштаб" можно изменять либо только высоту, либо только ширину области подрезки. Revit сам автоматически подстраивает второе измерение, чтобы сохранить пропорции. При изменении значений вид изменяет свой масштаб, но область обзора остается прежней. Режим "Масштаб" работает только на видах в перспективе.
