Инструмент «Печать» используется для печати выбранных видов и листов.
Если требуется напечатать большое количество видов и листов, можно использовать модуль Batch Print for Autodesk Revit.
Видеоролик: «Печать»
- Выберите вкладку «Файл»
(«Печать»).
- В диалоговом окне «Печать» выберите принтер в раскрывающемся списке «Имя».
- (Необязательно.) Для настройки принтера нажмите «Свойства».
- (Необязательно.) Установите флажок «Печать в файл». В этом случае печать производится в PRN-, либо PLT-файлы (расширения .prn и .plt соответственно).
Не следует использовать этот параметр для печати в формате PDF. Вместо этого выберите драйвер принтера PDF в поле «Имя».
- В разделе «Печатать» укажите, требуется ли распечатать текущее окно, видимую часть текущего окна или выбранные виды/листы. Для выбора видов/листов нажмите кнопку «Выбрать» и выберите элементы в диалоговом окне. Нажмите «ОК».
При печати выбранных видов и листов в файл Revit создает отдельный файл для каждого вида и листа. Если необходимо выполнить печать всех выбранных видов и листов в один файл, следует выбрать формат PDF.
- В группе «Настройка» задайте количество экземпляров и установите флажок для вывода на печать в обратном порядке. Обратный порядок рекомендуется устанавливать при печати большого количества листов.
- Для печати нескольких экземпляров комплекта проектной документации в режиме: «Копия 1: первая страница - последняя страница», «Копия 2: первая страница - последняя страница»,...и т.д.., установить флажок «Разобрать по экземплярам». Для печати в режиме: «Все страницы №1», «Все страницы №2»,...и т.д., флажок следует снять.
- Для изменения параметров печати в области «Параметры» нажмите кнопку «Настройка».
- Нажмите «OK» для начала печати.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При печати нескольких видов и листов все связанные задания на печать будут отменены. (Выполнение тех заданий на печать, которые были добавлены в очередь до нажатия кнопки «Отмена», может быть продолжено.)
