Настройка параметров экспорта файлов DWG для совместной работы с участниками группы, использующими различные программы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Во время совместной работы над проектом с другими пользователями может оказаться полезным экспортировать виды Revit в файлы DWG, чтобы эти файлы можно было просматривать в других программах. При настройке экспорта можно изменить параметры экспорта, чтобы создаваемые файлы DWG соответствовали требуемым стандартам.
Сначала откройте вид, который требуется экспортировать, перейдите в меню приложения и выберите Экспорт
Форматы САПР
DWG, чтобы открыть диалоговое окно «Экспорт DWG». В разделе «Выбор настроек экспорта» диалогового окна щелкните символ многоточия (...), чтобы открыть диалоговое окно «Настройка экспорта».
Внеся изменения в этом диалоговом окне, создайте новую настройку или копию существующей настройки, чтобы сохранить пользовательские настройки, которые будут использоваться в различных сеансах или в нескольких проектах. В этом примере мы создаем новую настройку и выбираем в качестве начальной точки стандарт AIA.
Все категории в Revit содержат назначения слоев проекции и разреза, которые будут использоваться при экспорте. Если назначение слоя разреза показано серым, то категория содержит элементы, которые нельзя вырезать. Начнем с выбора категорий и подкатегорий. После этого при необходимости можно внести изменения в имя и цвет слоя. В этом примере изменим цвет ограждений на «1» (красный).
После этого можно добавить модификаторы в назначение слоя, учитывая параметры, назначенные элементу. Добавим статус стадии для категорий «Стена». Обратите внимание, что в качестве разделителя между назначением слоя и модификатором используется дефис. Аналогичные модификаторы применяются для категорий «Окно» и «Дверь». При использовании модификаторов их значения задаются в нижней части списка категорий. В этом примере к именам всех категорий, использующим модификаторы статуса стадии, прибавляется «Снос» и используется значение «7» (белый), либо прибавляется «Сущ» (существующий) и используется цвет «8» (серый). Элементы статуса «Новый» и «Временный» не изменяются.
Другие параметры экспорта DWG (например, линии, образцы и шрифты) можно настроить для экспорта на других вкладках диалогового окна «Настройка экспорта». После внесения всех необходимых изменений нажмите кнопку "ОК".
