Экспорт в DWG или DXF
Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DWG или DXF.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт»«Форматы САПР» (DWG) или (DXF).
  2. В диалоговом окне «Экспорт DXF» или «Экспорт DWG» в списке «Выберите настройки экспорта» определите требуемые настройки.
    Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните («Изменить параметры экспорта»). См. раздел Изменение параметров экспорта DWG/DXF.
  3. Выберите виды и листы для экспорта.
    Объект экспорта Действия
    Отдельный вид или лист В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>.
    Несколько видов и листов В списке «Экспорт» задайте значение <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта.
  4. Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку «Далее».
    Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите «Сохранить и закрыть».
  5. В диалоговом окне «Экспорт в форматы САПР» выполните следующие действия:
    1. Перейдите в папку назначения экспортируемых файлов.
    2. Выберите в списке «Тип файлов» версию AutoCAD для экспортируемого файла DWG/DXF.
    3. Выберите в списке «Именование» параметр для автоматически генерируемого имени файла.
    4. Для экспорта всех связей Revit или DWG в проекте в один файл, а не в несколько взаимосвязанных файлов, снимите флажок «Экспортировать виды на листах и ссылки как внешние связи».
  6. Нажмите кнопку «ОК».
Выбранные в виды и листы Revit экспортируются и помещаются в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
Экспорт фоновых изображений
При экспорте в DWG листа, для которого задано фоновое изображение, возможно, потребуется изменить параметры печати в экспортируемом файле DWG для корректного представления этого изображения в AutoCAD.
Для этого запустите «Диспетчер параметров листов» AutoCAD и снимите флажок «Объекты листа последними».
Экспорт цветов
При экспорте 3D вида в файл DWG или DXF применяются следующие правила экспорта цветов:
  • Цвета ребер: при экспорте цвета ребер игнорируются, поскольку они не визуализируются в AutoCAD. Таким образом, в результате получаются реалистичные виды с правильным тонированием. (Переопределения ребер больше не назначаются целой модели).
  • Цвета стадий: при экспорте поддерживается переопределение цветов сплошной заливки, но не поддерживается переопределение цветов штриховки.
Экспорт линий
При экспорте 2D вида в DWG-файл линии обрабатываются следующим образом:
  • Если чертеж содержит две перекрывающиеся линии, то сохраняется линия большей толщины. Линия меньшей толщины укорачивается или удаляется.
  • Если толстая линия короче тонкой и ее начальная и конечная точки находятся внутри участка тонкой линии, операция не выполняется.
  • Две перекрывающиеся коллинеарные линии с одинаковыми визуальными параметрами объединяются в одну. См. раздел Экспорт моделей с совпадающими линиями.
  • При экспорте моделей зданий в файл DWG стены будут представлены линиями. При этом короткие коллинеарные линии не создаются.
