Экспорт в SAT
Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат SAT, предназначенный для ACIS — технологии твердотельного моделирования, которая поддерживается многими приложениями САПР.
Прим.: Объемная геометрия в 3D виде всегда экспортируется в SAT как геометрия тела ACIS.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт»«Форматы САПР» (ACIS (SAT)).
  2. В диалоговом окне «Параметры экспорта SAT» выберите виды и листы для экспорта.
    Объект экспорта Действия
    Отдельный вид или лист В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>.
    Несколько видов и листов В списке «Экспорт» задайте значение <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта.
  3. Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку «Далее».
    Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите «Сохранить и закрыть».
  4. В диалоговом окне «Экспорт в форматы САПР» выполните следующие действия:
    1. Перейдите в папку назначения экспортируемых файлов.
    2. Выберите в списке «Именование» параметр для автоматически генерируемого имени файла.
  5. Нажмите кнопку «ОК».
Revit экспортирует выбранные виды и листы в SAT-файлы и помещает их в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
