Укажите различные параметры форматирования для спецификации.
Используйте вкладку форматирования в диалоговом окне «Свойства спецификации» (либо в диалоговом окне «Свойства ведомости материалов»), чтобы настроить параметры форматирования, такие как ориентация и выравнивание столбцов, скрытые поля и условное форматирование.
| Цель | Действие |
| Изменение заголовка, отображаемого над графой в спецификации | Выбор поля для отображения в текстовом поле «Заголовок». Таким образом, можно изменить заголовок каждой графы. |
| Задание ориентации заголовка графы на листе | Выбор поля. Из раскрывающегося списка «Ориентация заголовка» выберите требуемую ориентацию. |
| Изменение внешнего вида заголовков, шрифтов и линий сетки | Выбор вкладки Вид диалогового окна «Свойства спецификации» |
| Выравнивание текста строки относительно заголовка графы | Выбор поля, а затем выбор варианта выравнивания в раскрывающемся списке «Выравнивание». |
| Форматирование единиц и внешнего вида числовых полей | Выбор поля, а затем нажатие кнопки «Формат поля». Откроется диалоговое окно «Формат». Снимите флажок «Использовать параметры проекта» и измените форматирование числовых полей. |
| Отображение промежуточных итогов для поля с числовыми значениями в сводной спецификации | Выбор поля, а затем параметра «Вычислять итоги». Эта опция доступна только для полей, для которых возможно вычисление итога. Это могут быть поля для площади или периметра комнаты, стоимости, количества. Если снять флажок «Общий итог» на вкладке «Сортировка/группирование», промежуточные итоги не отображаются.
Прим.: Промежуточные итоги расчета отображаются только в сводной спецификации. Для просмотра расчетов снимите флажок «Отображение всех экземпляров» на вкладке «Сортировка/Группирование».
| Отображение минимального, максимального или одновременно минимального и максимального результатов для поля с числовыми значениями в сводной спецификации. | Выбор поля, а затем параметра «Вычислить минимум», «Вычислить максимум» или «Вычислить минимум и максимум». Эта опция доступна только для полей, для которых возможно вычисление итога. Это могут быть поля для площади или периметра комнаты, стоимости, количества. Если снять флажок «Общий итог» на вкладке «Сортировка/группирование», промежуточные итоги не отображаются.
Прим.: Минимальные и максимальные расчеты отображаются только в сводной спецификации. Для просмотра расчетов снимите флажок «Отображение всех экземпляров» на вкладке «Сортировка/Группирование».
| Скрытие поля в спецификации | Выбор поля, а затем установка флажка «Скрытое поле». Этот параметр используется, если необходимо отсортировать спецификацию по заданному полю, но отображать это поле не требуется. |
| Включение условного форматирования поля на листе | Выбор поля, а затем параметра «Показать условное форматирование на листах». Форматирование отображается на листе и при печати. |
| Выделение ячейки в спецификации на основе набора условий | Выбор поля, а затем параметра «Условное форматирование». Измените параметры форматирования в диалоговом окне «Условное форматирование». |
| Отображение строк в контрастных цветах для удобства работы в больших спецификациях. | Нажмите кнопку «Нанести полосы на ряды». Чтобы отключить контрастные цвета строк, нажмите кнопку «Нанести полосы на ряды» еще раз.
Прим.: Команда «Нанести полосы на ряды» применяется только к текущему виду и сеансу Revit. Нанесение полос на ряды неприменимо к принципиальным схемам щитов/панелей или графическим спецификациям.
