На вкладке «Вид» диалогового окна «Свойства спецификации» (или «Свойства ведомости материалов») можно задать различные параметры форматирования: линии сетки, контур и стиль шрифта.
| Цель | Действие |
| Отображение линий сетки | Выберите «Линии сетки» и задайте стиль линий сетки в раскрывающемся списке. При необходимости можно создать новый стиль линий. |
| Размещение вертикальных линий сетки между графами в колонтитулах | Установите флажок «Сетка в колонтитулах». |
| Отображение рамки вокруг спецификации | Выберите «Контур» и выберите стиль линий в раскрывающемся списке. Рамка отображается при размещении спецификации на листе. Если снять этот флажок, а флажок «Линии сетки» при этом будет установлен, то рамка будет отображаться с помощью стиля, выбранного для линий сетки. |
| Изменение ориентации и выравнивания столбца, создание скрытых полей и использование условного форматирования | Выбор вкладки Форматирование диалогового окна «Свойства спецификации» |
| Отображение названия спецификации | Отобразите заголовок. |
| Определение шрифта для текста заголовка | Выберите тип текста из списка «Текст заголовка». При необходимости можно создать новый тип текста. |
| Отображение заголовка спецификации | Отобразите заголовки. |
| Задание шрифта верхнего колонтитула | Выберите тип текста из списка «Текст заголовка». При необходимости можно создать новый тип текста. |
| Задание шрифта текста граф | Выберите тип текста из списка «Текст отчета». При необходимости можно создать новый тип текста. |
| Отображение названий полей в спецификации в качестве заголовков граф | Установите флажок «Заголовки граф». Для подчеркивания заголовков установите флажок «Подчеркнутый» и выберите стиль линий из расположенного рядом раскрывающегося списка. |
| Вставка пустой строки между заголовками граф и строками с данными | Установите флажок «Отделять данные пустой строкой». Этот параметр действует как для спецификации на листе, так и для вида спецификации. |
| Отображение строк в контрастных цветах для удобства работы в больших спецификациях. | Нажмите кнопку «Нанести полосы на ряды». Чтобы отключить контрастные цвета строк, нажмите кнопку «Нанести полосы на ряды» еще раз.
Прим.: Команда «Нанести полосы на ряды» применяется только к текущему виду и сеансу Revit. Нанесение полос на ряды неприменимо к принципиальным схемам щитов/панелей или графическим спецификациям.
