Настройка параметров IFC
Перед экспортом модели в файл IFC можно создать или изменить параметры экспорта в соответствии с потребностями.
Параметры можно настроить при экспорте проекта в формат IFC.
В диалоговом окне «Экспорт в IFC» нажмите параметр редактирования. См. раздел Параметры настройки экспорта в формат IFC.
Можно изменить настройки в сеансе или создать дополнительные именованные настройки, используя команды «Создать» и «Дублировать». Созданные варианты настройки сохраняются в проекте. Их можно повторно использовать при экспорте модели.
Изменение параметров только для текущей операции экспорта
  1. В диалоговом окне «Экспорт в IFC» в разделе «Текущий выбранный набор параметров» выберите «Параметры в сеансе».
  2. Измените параметры на вкладках в диалоговом окне «Изменить параметры настройки».
  3. Нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: Изменения параметров настройки в сеансе не сохраняются после выхода из сеанса.
Создание установа
  1. В диалоговом окне «Редактировать набор параметров» нажмите (Создание нового набора параметров).
  2. В диалоговом окне «Создать параметры экспорта» задайте имя варианта настройки и нажмите «OK».
  3. В соответствии с требованиями измените параметры на вкладках в диалоговом окне «Изменить параметры настройки».
Создание варианта настройки на основе существующего
  1. В левой части диалогового окна «Редактировать набор параметров» выберите раздел настройки и нажмите кнопку (Создание нового варианта настройки на основе выбранного).
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Удаление установа
  1. В диалоговом окне «Редактировать набор параметров» выберите настройку.
    Прим.: Встроенные варианты настройки нельзя удалить.
  2. Нажмите кнопку («Удаление выбранных настроек»).
Переименование настройки
    Прим.: Встроенные варианты настройки нельзя переименовать.
  2. Нажмите («Переименование выбранного варианта настройки»).
  3. В диалоговом окне «Переименовать параметры экспорта» введите новое имя и нажмите «ОК».
