Измените свойства типа для уклона в точке, чтобы изменить его внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Повернуть с компонентом | Если этот флажок установлен, уклон в точке поворачивается вместе с компонентом. |
Графика | |
Засечка выноски | Изменяет внешний вид засечки выноски. Значение "Нет" удаляет засечку выноски. Для определения засечки см. раздел Определение стилей засечек. |
Вес линий выноски | Задает вес линий выноски. Чем больше значение, тем линия толще. |
Вес линий засечки выноски | Задает вес линий засечки выноски. Чем больше значение, тем линия засечки толще. |
Цвет | Задание цвета уклона в точке. Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает селектор цвета. |
Направление уклона | Задает направление уклона в точке. По умолчанию этот параметр имеет значение "Вниз". |
Длина линии выноски | Задает длину линии выноски. |
Текст | |
Коэффициент ширины | Задаётся коэффициент для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует. |
Подчеркнутый | Подчеркивание значения уклона в точке и текста. |
Курсив | Применение форматирования курсивом к значению уклона в точке и к тексту. |
Полужирный | Применение форматирования полужирным шрифтом к значению уклона в точке и к тексту. |
Размер текста | Задает размер текста. |
Отступ текста от выноски | Задаётся смещение текста от линии выноски. ![]() |
Шрифт текста | Задает шрифт текста. |
Фон текста | Задает фон для текста. Непрозрачный фон скрывает объект под текстом. Прозрачный фон позволяет видеть объект за ним. |
Формат единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и установите требуемые значения. См. раздел Задание единиц проекта. |
Альтернативные единицы | Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
Формат альтернативных единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Формат». В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта. |
Префикс альтернативных единиц | Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя «[» в качестве префикса и «]» в качестве суффикса (см. раздел «Суффикс альтернативных единиц» ниже). |
Суффикс альтернативных единиц | Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. |
