Работа с фильтрами по выбранному
Можно выбрать несколько элементов и сохранить их в фильтре. Фильтр можно использовать для изоляции, скрытия или применения графических параметров для выбранных элементов.
Прим.: Добавить категории к фильтру на основе выбранных элементов невозможно. См. раздел Фильтры по правилам.
Переход к фильтрам выбора
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Выбор объектов" ("Правка").
  2. В диалоговом окне «Изменить фильтры» можно редактировать, переименовывать и удалять фильтры, а также создавать новые фильтры.
Создание фильтра на основе выбранных элементов
  1. Выберите элементы в области рисования.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Выбор объектов" ("Сохранить").
  3. В диалоговом окне "Сохранение выбора" введите имя фильтра.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Создание фильтра и добавление к нему элементов
  1. Перейдите на вкладку "Управление" и на панели "Выбор объектов" щелкните на значке ("Правка").
  2. В открывшемся окне «Изменить фильтры» нажмите кнопку «Создать».
  3. В диалоговом окне "Имя фильтра" введите имя фильтра, выберите команду "Выбор" и нажмите "ОК" для перехода в режим редактирования набора выбранных объектов.
  4. На вкладке "Редактирование набора объектов"панель "Редактирование набора" используйте следующие инструменты:
    • Для добавления элементов в фильтр выберите ("Добавить в набор выбранных объектов"), а затем щелкните в области рисования, чтобы выбрать элементы для добавления.
      Чтобы использовать рамку выбора для выбора нескольких элементов, сначала выберите параметр "Несколько" на панели параметров. Нарисуйте рамку выбора, а затем выберите "Готово" на панели параметров.
    • Для удаления элементов из фильтра выберите ("Удалить из набора выбранных объектов"), а затем щелкните в области рисования, чтобы выбрать элементы для удаления.
  5. Щелкните ("Завершить выбор"), чтобы сохранить выбранные элементы в фильтр.
Использование ранее сохраненного фильтра выбора
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Выбор объектов" ("Загрузить").
  2. В диалоговом окне «Поиск фильтров» выберите фильтр, который будет использоваться.
  3. Нажмите кнопку «ОК».
    Элементы будут выбраны на всех открытых видах.
Изменение ранее сохраненного фильтра выбора
  2. В диалоговом окне «Изменить фильтры» в разделе «Фильтры выбора» выберите фильтр и нажмите «Изменить».
  3. На вкладке "Редактирование набора объектов"панель "Редактирование набора" используйте следующие инструменты:
  4. Щелкните ("Завершить выбор"), чтобы сохранить выбранные элементы в фильтр.
Чтобы изменить видимость или графическое представление элементов на виде в зависимости от фильтра выбора,
  1. примените фильтр к виду.
