Применение фильтра к виду для изменения видимости и графического отображения элементов, обнаруженных фильтром.
Можно использовать фильтр по выбранным элементам или фильтр по правилам, отображающий элементы в соответствии со значениями параметров.
Список доступных фильтров представлен в диалоговом окне «Добавление фильтров». Если нужный фильтр отсутствует, нажмите кнопку «Изменить/Создать», чтобы создать фильтр по правилам.
Сведения о создании фильтра по выбранному см. в разделе Работа с фильтрами по выбранному.
К одному виду можно применить несколько фильтров. Приоритет применения фильтров определяется порядком их перечисления на вкладке «Фильтр» диалогового окна «Переопределения видимости/графики». Фильтр, стоящий в списке первым, имеет приоритет над другими.
При использовании этих настроек предполагается, что они не переопределяются иными настройками. См. раздел Иерархия переопределений видимости элемента.
Фильтр применяется только к текущему виду. Чтобы применить фильтр к набору видов, используйте шаблоны видов.
