Добавление растровых изображений или файлов PDF к модели.
Можно привязать изображение или файл PDF из BIM 360 и Desktop Connector. В диалоговом окне «Управление изображениями» отображается список растровых изображений и файлов PDF в модели, включая все визуализированные изображения, сохраненные в модели. Это диалоговое окно также можно использовать для добавления изображений в модель, которую требуется связать с элементами в целях создания спецификации.
Удалить изображение из проекта можно только в диалоговом окне «Управление изображениями». Удаление изображения на виде или листе не приводит к его удалению из модели.
панель «Управление проектом»
| Колонка | Описание |
| Растровое изображение | Отображение миниатюры изображения. |
| Имя | Отображение имени файла изображения, включая тип (.jpg, .png, .bmp, и т. д.). |
| Количество | Указывает, сколько раз изображение помещается в модель или связывается с элементом. |
| Путь | Местоположение исходного файла на локальном компьютере или в сети. Копия файла сохраняется в модели.
Прим.: Сведения о пути неприменимы для визуализированных изображений, сохраненных в модели.
| Тип пути | Выберите «Относительный» для отображения относительного расположения связанного изображения в рабочей папке, такой как папка проекта, или выберите «Абсолютный», чтобы отобразить абсолютный путь к файлу изображения. Если изображение является визуализацией, сохраненной в проекте, у него нет пути. В таком случае будет указано, что оно расположено в проекте. |
Добавить. Добавление изображений к файлу семейства или модели для использования в видах проекта либо спецификациях.
Удалить. Удаление выбранных изображений.
Обновить из. Выберите миниатюру изображения и нажмите эту кнопку, чтобы заменить выбранное изображение файлом из другой папки.
Обновить. Выберите миниатюру изображения и нажмите эту кнопку, чтобы повторно загрузить изображение из исходного расположения.
Разместить экземпляр. Выберите миниатюру изображения и нажмите эту кнопку, чтобы вставить экземпляр изображения в текущий вид.
Нет. (Эта кнопка доступна только при вызове диалогового окна «Управление изображениями» в поле «Тип» или «Свойства типа» для использования в спецификациях.) Удаление связи изображения для элемента. Изображение не удалено.
