Для редактирования изображений и файлов PDF можно использовать инструменты (такие как «Повернуть» и «Копировать») на вкладке «Изменить растровые изображения». Эта вкладка появляется при выборе изображения в области рисования.
Revit управляет импортированными изображениями так же, как и сохраненными, визуализированными 3D-изображениями.
- Выберите изображение и измените его следующим образом.
- Для изменения масштаба изображения перетащить угловые ручки.
- Для перемещения изображения перетащить его в нужное положение.
- Если при масштабировании требуется сохранить соотношение высоты и ширины, на палитре свойств выберите "Сохранять пропорции".
- На палитре свойств задайте для изображения значения высоты, ширины, масштаба по горизонтали и вертикали.
- Для включения привязки к изображению PDF выберите файл PDF, затем щелкните «Включить привязку» на палитре свойств или кнопку включения привязки на ленте.
- Чтобы повернуть изображение, выберите вкладку «Изменение | Растровые изображения»
панель «Изменение»
(Повернуть).
- Чтобы изменить порядок прорисовки, выберите одно или несколько изображений и обработайте их с помощью инструментов на панели «Систематизация» вкладки «Изменение | Растровые изображения».
Порядок следования для растровых изображений задается так же, как и для элементов узлов.
