Открытие файла IFC
Если в Revit открыть (импортировать) файл IFC, в Revit будет создана новая модель на основе шаблона по умолчанию.
Прим.: Для использования файла IFC в качестве ссылочной информации для существующей модели используйте инструмент «Связь IFC».
  1. (Необязательная операция.) Перед открытием файла IFC выполните в диалоговом окне «Параметры импорта IFC» следующие действия.
    • Выберите шаблон по умолчанию, который следует использовать для файлов IFC.
    • Прим.: Если шаблон по умолчанию не выбран, будет использован первый шаблон, указанный в разделе «Местоположение файлов» в диалоговом окне «Параметры Revit».
    • Загрузите файл соответствия классов IFC в Revit.
    • Убедитесь, что файл IFC содержит геометрические данные, необходимые для той функции Revit, которую планируется использовать. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
  2. Выберите вкладку «Файл» «Открыть» (IFC).
  3. В диалоговом окне «Открыть файл IFC» перейдите в папку, содержащую импортируемый файл IFC, и выберите нужный файл.
    При необходимости укажите для параметра Тип файла тип открываемого файла: ifc, ifcXML или ifcZIP.
  4. (Необязательная операция.) Если не требуется, чтобы элементы соединялись автоматически, снимите флажок Автоматически соединять элементы.
    При выборе этого параметра (по умолчанию) стены автоматически присоединяются к другим стенам или колоннам. При отмене этого параметра может повыситься производительность процесса импорта. Кроме того, появятся дополнительные возможности для управления результатами.
  5. (Необязательно.) Параметр Исправить линии, немного отклонившиеся от оси (по умолчанию) служит для автоматического исправления линий, слегка отклонившихся от оси (менее 0,1 градуса), и помогает избежать проблем при генерации элементов Revit на основе таких линий. При импорте плана стройплощадки этот параметр можно отключить.
  6. Нажмите кнопку «Открыть».
    В Revit будет создана новая модель на основе шаблона по умолчанию. Сведения о процессе импорта приводятся в файле журнала с именем <ifc_file>.ifc.log, который сохраняется в папке исходного файла IFC.
