Связывание с файлами IFC
Если требуется выполнить дополнительные проектные работы в Revit с использованием файла IFC в качестве ссылки, можно создать связь с файлом IFC.
Например, другая группа разработала архитектурную модель, и требуется выполнить привязку к файлу IFC, чтобы спроектировать интерьер.
Вы не сможете вносить изменения в модель IFC в Revit, но связывание файла IFC обеспечит видимость модели и возможность продолжить проектную работу в Revit.
Если позднее изменить или обновить исходный файл IFC, изменения будут отражены в модели Revit при повторном открытии или загрузке файла IFC.
Доступ к файлу IFC в Revit
После связывания файла IFC c моделью Revit файл IFC будет указан в следующих местоположениях:
Ссылки на элементы в файле IFC
Несмотря на то, что файлы IFC в моделиRevit доступны только для чтения, их можно использовать как ссылки для выполнения следующих задач:
При внесении изменений в файл IFC и его повторной загрузке в модель Revit следует проверить ранее заданные ссылки. Некоторые изменения в геометрии IFC могут затруднить сохранение ссылок в модели Revit.
Определение границ помещений с помощью элементов на основе IFC
При создании помещения в главной модели, для определения границ помещений можно использовать многие элементы на основе IFC, в том числе стены, крыши, перекрытия, потолки, колонны, основания зданий, двери и окна. Для стен на основе IFC в качестве границы помещения используется чистовая отделка стен.
Прим.: Для определения помещений нельзя использовать элементы витражей на основе IFC. При необходимости, линии-разделители помещений можно добавить вдоль границ элементов витражей. См. раздел Добавление линии-разделителя помещений
При связывании файла IFC его свойство «Граница помещения» по умолчанию отключено. Информацию о включении границ помещения для всех поддерживающих их элементов в файле IFC, см. в разделе Использование границ помещений в связанной модели.
Стадии элементов на основе файлов IFC
При связывании файла IFC его элементам по умолчанию назначается стадия строительства в модели Revit. Эта стадия используется для свойства элементов «Стадия возведения» в связанном файле IFC.
В частности, назначаемая стадия определяется начальным видом шаблона, который используется во время операции импорта или связи с файлом IFC. См. раздел Определение начального вида модели и Выбор шаблона для файлов IFC.
Обновление файла IFC
При обновлении модели Revit со связанным файлом IFC в программе Revit выполняются следующие действия:
  1. Revit проверяет штемпель даты и времени и размер файла IFC.
  2. Если текущий файл имеет более поздний штемпель даты и времени или другой размер файла, Revit использует IFC GUID для сопоставления объектов в файле IFC с элементами в модели Revit.
  3. На основе этой информации Revit добавляет новые элементы и обновляет существующие элементы, а также удаляет элементы, которые отсутствуют в файле IFC.
Прим.: Во время этого процесса Revit использует файл IFC для создания модели на его основе. Не пытайтесь напрямую редактировать модель на базе IFC. В этом случае обновить модель Revit с учетом внесенных в исходный файл IFC изменений будет невозможно.
