При создании модели производителя MEP возможно добавление, удаление или поворот створок встроенного воздушного клапана при помощи элементов управления в активном окне, относящихся к демпферам.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В модели Revit можно быстро добавить демпферы в элементы воздуховодов из базы данных производителя MEP. Например, можно добавить створку встроенного воздушного клапана в круглую или прямоугольную врезку.
Чтобы добавить демпфер, выберите деталь, а затем щелкните элемент управления «Добавить демпфер». Щелкните элемент управления «Изменить тип демпфера», чтобы выбрать тип демпфера в раскрывающемся списке. Демпфер добавляется в деталь.
Кроме того, можно изменить тип демпфера после его добавления. В этом примере показано изменение ручного демпфера на электрический.
Выберите деталь, которая содержит демпфер, а затем щелкните название типа демпфера (в этом случае «Ручной, ADSK»). В раскрывающемся списке типов демпфера выберите новый тип демпфера (в этом случае «Электропривод, ADSK»).
Чтобы изменить положение демпфера относительно соединителя, используйте элементы управления поворота. В этом примере ручка демпфера расположена с правой стороны соединителя.
Чтобы изменить ее положение, выберите врезку, а затем несколько раз щелкните элемент управления поворота демпфера. Эта команда позволяет повернуть вал демпфера вокруг соединителя в направлении против часовой стрелки.
Данные элементы управления поворачивают прямоугольные детали с шагом 90 градусов, а круглые — 45 градусов.
Чтобы удалить демпфер, просто выберите деталь, которая содержит этот демпфер, а затем щелкните элемент управления «Удалить демпфер». Демпфер будет удален из детали.
Эта функция позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на добавление и редактирование створок встроенных воздушных клапанов в элементах воздуховода Revit из базы данных производителя MEP.
