Используйте панель «Общие» в диалоговом окне «Настройки электротехнических систем» для определения основных параметров и значений по умолчанию для электротехнических систем.
На этой панели задаются следующие параметры:
- Разделитель для электрического соединителя: символ, используемый для разделения номинальных значений в параметре «Данные об электрооборудовании» для устройств.
- Стиль обозначений электрооборудования: стиль, используемый для параметра «Данные об электрооборудовании» на палитре свойств электрических компонентов:
<Описание соединителя> <Напряжение> / <Количество полюсов> - <Нагрузка>
<Описание соединителя> <Напряжение> / <Фаза> - <Нагрузка>
- «Описание цепи»: определение формата параметра «Описание цепи» в свойствах экземпляра провода.
- «Именование цепи по фазам - Метка фазы A (B, C)»: эти значения используются только в случае задания для панели именования цепей по фазам с использованием палитры свойств. A, B и C — значения, используемые по умолчанию.
- «Выделение имен нагрузки прописными буквами»: определение формата параметра «Имя нагрузки» в свойствах экземпляра цепей.
- «Последовательность цепей»: определение последовательности создания силовых цепей, позволяющее создавать сгруппированные по стадиям цепи.
- «Номинал цепи»: определение номинала по умолчанию при создании цепей в модели.
- Смещение траектории цепи: определяет смещение по умолчанию при формировании цепи.
