При выборе в левой панели диалогового окна "Настройки электротехнических систем" категории "Кабельная сеть" в правой панели окна появляется таблица проводов.
Параметры в таблице проводов определяют, как Revit рассчитывает размеры проводов и как провода изображаются на планах электрических систем в проекте.
- Окружающая температура: температура окружающей среды, в которой будет использоваться кабельная сеть.
- Зазор на пересечении линий кабельной сети: ширина разрыва, с помощью которого изображаются места пересечений несоединенных проводов (см. рисунок).
- Марки проводов: выбор стиля засечек для проводов под напряжением, заземляющих проводников и нулевых проводов.
В Revit предусмотрено четыре стиля засечек (см. рисунок):
Короткая засечка
Засечка-кружок
Засечка-крючок
Длинная засечка
Загрузка семейства засечек
- Выберите вкладку "Вставка"
панель "Загрузка из библиотеки"
("Загрузить семейство").
- В диалоговом окне открытия файла выберите "Аннотации"
"Электрооборудование"
"Засечки".
- Выберите один или несколько файлов семейств засечек и нажмите "Открыть".
Каждому проводнику можно назначить свой стиль.
Щелкните столбец "Значение", щелкните
и выберите стиль засечек.
С помощью редактора семейств можно скорректировать существующие засечки или создать дополнительные засечки.
- Наклонная линия через засечки: указание того, следует ли изображать засечки для заземляющего проводника в виде диагональной линии, пересекающей засечки других проводников, как показано на рисунке.
и выберите "Да", чтобы использовать этот вариант засечек. Если выбрать "Нет", будет отображаться засечка, выбранная для заземляющего проводника.
- Показать засечки: позволяет указать, всегда ли скрывать засечки, всегда ли отображать засечки, или отображать их только для участков ввода.
- Макс. падение напряжения для определения диаметра провода ответвления цепи: задание процентного отношения для максимального падения напряжения, допустимого для участков цепей.
- Макс. падение напряжения для определения диаметра провода цепи линии передачи: задание процентного отношения для максимального падения напряжения, допустимого для питающих цепей.
- Стрелка для ввода нескольких цепей: указание того, следует ли отображать одну стрелку или несколько стрелок на всех проводах цепи либо только на конечном проводе.
- Стиль стрелки ввода: задание стиля стрелки ввода, включая угол и размер стрелки.
