Размещение пространств до крыши
Этот способ размещения пространства предусматривает наложение зависимости, согласно которой его объем заключен между базовым уровнем и уровнем, расположенным над крышей. Приведенные в этом разделе инструкции применяются при размещении пространств для чердаков.
В Диспетчере проекта откройте план этажа, содержащий зону чердака. Далее следует создать разрез для проверки размещаемого пространства.
Создание разреза
  1. Можно воспользоваться существующим разрезом, однако следует убедиться в том, что линия разреза пересекает зону, в которой размещается пространство. В следующих примерах требуется только один разрез, так как каждый уровень состоит из одного пространства. В зависимости от сложности конструкции могут потребоваться дополнительные разрезы.
    Прим.: Пространства не отображаются на фасадах.
    Поместите на плане этажа разрез таким образом, чтобы линия разреза пересекала зону, в которой размещается пространство (см. рисунок).
  2. Откройте разрез, дважды щелкнув на нем.
Создание уровня над крышей
    При использовании существующего уровня, расположенного над крышей, можно пропустить этот раздел.
  1. При активном разрезе выберите вкладку «Системы»панель «База» («Уровень»).
  2. Добавьте уровень над крышей.
    Прим.: Убедитесь в том, что уровень расположен выше верхней точки крыши.
    Прим.: Не следует создавать уровень типа "Служебное пространство". Уровни этого типа специально предназначены для потолков и служебных пространств.
  3. Нажмите "Изменить".
Включение видимости пространств
  1. Закройте все виды, кроме разреза и плана этажа, на котором требуется разместить пространство, и наберите на клавиатуре w t для расположения этих двух видов без перекрывания.
    Можно также выбрать вкладку «Вид»панель «Окна» («Мозаичное расположение окон»).
  2. Щелкните на разрезе для его активизации.
  3. Наберите v g на клавиатуре.
  4. На вкладке "Категории модели" диалогового окна "Видимость/Графика" путем прокрутки вниз отобразите раздел "Пространства".
  5. Разверните раздел "Пространства", выберите "Внутреннее" и "Опорные" (если требуется отображать опорные перекрестия) и нажмите "OK".
  6. Для отображения пространств на виде плана этажа выполните эту операцию еще раз.
Размещение пространства
  1. При активном плане этажа выберите вкладку «Анализ»панель «Пространства и зоны» («Пространство»).
    Прим.: Может потребоваться загрузить марки пространств в проект, если они еще не загружены.
  2. На панели параметров выполните следующие операции:
    • Для параметра "Верхний предел" задайте уровень, расположенный над уровнем крыши.
    • В поле "Смещение" введите значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
      Эти два параметра указывают протяженность пространства по вертикали, или его высоту.
      Прим.: Если высота, определяемая верхним пределом и смещением, выходит за пределы уровня, расположенного над крышей, граница пространства по вертикали несмотря на это привязывается к крыше. Это обусловлено тем, что при выбранном параметре "Площади и объемы" (режим по умолчанию) выполняется привязка границы пространства по вертикали к компонентам с функцией границ комнат, в частности к крышам. Объем пространства рассчитывается до компонента с функцией границы помещения. Для доступа к параметру "Площади и объемы" выберите вкладку "Архитектура"раскрывающийся список "Помещения и зоны""Расчеты площадей и объемов".
    • При создании нового пространства убедитесь в том, что в поле "Пространство" выбрано значение "Новое", а для размещения существующего неразмещенного пространства выберите его в списке.
    • Выберите требуемые значения следующих параметров.
    • "Марка при размещении": размещение марки вместе с пространством.
      Режим "Марка при размещении" выбран по умолчанию. Если выбран режим "Марка при размещении", в списке "Выбор типа" можно выбрать тип марки.
    • Поле "Местоположение марки": указывает местоположение марки пространства - "Горизонтально", "Вертикально" или "Модель".
      Это поле доступно только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
    • "Выноска": создание линии выноски для марки пространства.
      Этот параметр доступен только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
    • "Показ ограничивающих элементов". Выделение в модели здания элементов с функцией границ помещений для их быстрого распознавания.
  3. На виде плана этажа наведите курсор на зону в модели здания и щелчком мыши разместите пространство.
    Прим.: Пространства можно размещать только на видах плана этажа.
  4. Нажмите "Изменить".
  5. Выберите пространство.
  6. На палитре свойств в разделе "Расчет энергопотребления" выполните одно из следующих действий.
    • Установите флажок "Сдается в аренду", если пространство будет обитаемым.
    • Снимите флажок "Сдается в аренду", если пространство будет необитаемым.
  7. Нажмите "ОК".
    Прим.: При размещении пространства в зоне, содержащей комнату, автоматически устанавливается флажок "Сдается в аренду". Пространство определяется как обитаемое. Если зона не содержит помещение, флажок "Сдается в аренду" автоматически снимается. Пространство определяется как необитаемое. В любой момент можно изменить определение пространства, установив или сняв этот флажок. Параметр "Сдается в аренду" влияет на расчет отопительных и холодильных нагрузок.
  8. На разрезе проверьте наличие зависимости, согласно которой раскрашенная зона, представляющая объем пространства, заключена между базовым уровнем и крышей, и убедитесь в отсутствии нераскрашенных зон (которые могут быть вызваны, например, наличием полостей или шахт). При выполнении этих условий повышается точность расчета объема.
  9. Если на пространство не наложена указанная зависимость, на разрезе убедитесь в том, что в качестве верхнего предела пространства задан уровень, расположенный над крышей, и при необходимости измените заданную протяженность пространства по вертикали.
    Необходимо также разрешить все нераскрашенные зоны.
