Видеоролик «Связать топографию с моделью здания»
Чтобы добавить среду, окружающую здание, свяжите топографию, предоставленную проектировщиком объектов инфраструктуры, с моделью Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. публикация поверхностей из Autodesk Civil 3D;
  2. просмотр поверхностей в Autodesk Docs;
  3. связывание топографии с моделью Revit;
  4. обновление измененной связи.
Прим.: В этом видеоролике используется Revit 2019.1. Если вы пользуетесь более поздней версией программы, ее функциональность и пользовательский интерфейс могут отличаться.
Транскрипт
Если есть возможность получить поверхность топографии от проектировщика объектов инфраструктуры, работающего в Autodesk Civil 3D, ее можно связать с файлами Revit. Эта функция доступна для проектов, включающих рабочие процессы Autodesk Docs. Прежде чем связать топографию, убедитесь, что на вашем устройстве установлен Autodesk Desktop Connector, а у вас и вашего коллеги из проектной группы, использующего Civil 3D, есть доступ к одному и тому же проекту в Autodesk Docs.
Сначала в Civil 3D создаются поверхности для проектирования площадки. После создания поверхностей TIN на вкладке «Вывод» щелкните «Публикация поверхностей». В диалоговом окне выберите поверхности, которые требуется опубликовать. Из списка исключаются сетчатые поверхности и большие поверхности, содержащие более 1 млн точек. Перейдите в папку Autodesk Docs, введите имя файла и щелкните «Сохранить». Щелкните «ОК» в диалоговом окне задания, чтобы опубликовать поверхность.
Чтобы убедиться в точности опубликованных поверхностей, их можно просмотреть в Autodesk Docs.
После публикации поверхностей в проекте Autodesk Docs можно приступать к связыванию топографии с моделью Revit. Сначала откройте вид, на котором будет отображаться категория топографии. В данном случае открывается 3D-вид. На вкладке «Вставка» выберите «Ссылка на топографию». В диалоговом окне укажите папку Autodesk Docs, в которой расположены опубликованные из Civil 3D поверхности, и щелкните «Связать».
Настроить расположение связи можно с помощью параметра «Авто — по общим координатам», выровняв начало координат (мировой системы координат) входящей геометрии с общими координатами файла Revit (точкой съемки). Если у входящего файла нет данных геолокации, будут совмещены центры обеих моделей. Если входящая геометрия состоит из нескольких поверхностей, каждая из них будет выступать отдельным элементом топографии.
Связи топографии можно установить на аналогичной исходной топо-поверхности Revit, чтобы продолжить проектирование.
Продолжить работу над проектом можно также в Civil 3D. В случае публикации изменений Civil 3D в Autodesk Docs необходимо заново загрузить связь в Revit для отображения. На вкладке «Вставка» щелкните Диспетчера связей. В диалоговом окне Диспетчера связей перейдите на вкладку «Топография». Здесь представлен список файлов связанной топографии. Выберите измененную топографию и щелкните «Обновить». Файл связанной топо-поверхности в модели Revit обновится и будет включать изменения, опубликованные в Autodesk Docs.
Координируйте работу над проектом с помощью Civil 3D и Revit совместно с Autodesk Docs и связанной топографией.
