Создайте топо-поверхности в модели Revit для представления топографии стройплощадки.
Вкладка «Формы и генплан»панель «Создание площадки» («Топо-поверхность»)
(Топо-поверхность)
(Область поверхности)
(Разделить поверхность)
(Объединить поверхности)
(Вертикальная планировка)
Темы в этом разделе
Топо-поверхности
Инструмент «Топо-поверхность» позволяет определить топографическую поверхность (топо-поверхность) по точкам или на основе импортированных данных. Создавать топо-поверхность следует либо на 3D-виде, либо на плане площадки.
Создание топо-поверхности на основе файла точек
Вы можете выполнять экспорт файла точек в приложение для проектирования строительных объектов и его импорт для создания топо-поверхности в модели Revit.
Упрощение топо-поверхности
Для каждой точки в топо-поверхности создается триангулированная геометрия, что ведет к расходу вычислительных ресурсов. Если топо-поверхность создается с использованием большого количества точек, можно упростить поверхность и тем самым повысить производительность системы. Если топо-поверхность упрощена, точность контуров и их геометрия могут изменяться в зависимости от конкретных условий топо-поверхности. После упрощения топо-поверхности проверьте контуры и их геометрию. При необходимости добавьте точки для повышения точности.
Создание области топо-поверхности
Область поверхности определяет площадь топо-поверхности, на которой возможно использование других свойств, например материала.
Разделение топо-поверхности
Топо-поверхность можно разделить на две отдельные поверхности и редактировать их независимо друг от друга.
Создание вертикальной планировки
Создавайте уклоны топо-поверхностей, изменяя отметки в выбранных точках, для разработки предполагаемого проекта площадки.
