Элементы базы данных производителя MEP: свойства экземпляра
Просмотр и изменение свойств экземпляра, определяющих элементы базы данных производителя MEP.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание доступны в спецификациях; доступны в марках; доступны в фильтрах вида и выбора.
Зависимости
Запись продукта Отображение доступных записей списка продуктов для элемента базы данных производителя.
Связанный уровень Определение связанного уровня элемента базы данных производителя.
Смещение от уровня Определение смещения или отметки элемента базы данных производителя.
Уклон Определение крутизны элемента базы данных производителя.
Смещение в начале Определение расстояния от начальной точки до связанного уровня для элемента базы данных производителя.
Смещение в конце Определение расстояния от конечной точки до связанного уровня для элемента базы данных производителя.
Основной конец
Главная первичная глубина Задание глубины основного конца.
Параметр «Главная первичная глубина» Определение способа управления первичной глубиной.
Главный первичный диаметр Задание диаметра основного конца.
Параметр «Главный первичный диаметр» Определение способа управления первичным диаметром.
Главная первичная ширина Задание ширины основного конца.
Параметр «Главная первичная ширина» Определение способа управления первичной шириной.
Второстепенный конец
Главная вторичная глубина Задание глубины второстепенного конца.
Параметр главной вторичной глубины Определения способа управления вторичной глубиной.
Главный вторичный диаметр Задание диаметра второстепенного конца.
Параметр «Главный вторичный диаметр» Определение способа управления вторичным диаметром.
Главная вторичная ширина Задание ширины второстепенного конца.
Параметр «Главная вторичная ширина» Определения способа управления вторичной шириной.
Размеры
Параметр «Угол» Определяет, как задается угол элемента базы данных производителя — автоматически или вручную.
Угол Определяет угол для соединительной детали производителя.
Параметр «Длина» Определение того, как задается длина элемента базы данных производителя — автоматически или вручную.
Длина Определение длины элемента базы данных производителя.
Размер Отображение размера элемента базы данных производителя.
Верх Указание отметки в верхней части элемента базы данных производителя.
Низ Указание отметки в нижней части элемента базы данных производителя.
Механические системы
Спецификация Определение спецификации для элемента базы данных производителя.
Материал детали Определение материала для элемента базы данных производителя.
Спецификация изоляции Отображение спецификации изоляции для элемента базы данных производителя.
Служба базы данных производителя Отображение службы для элемента базы данных производителя.
Вес Отображение веса элемента базы данных производителя.
Материал двойной стены Определяет угол для соединительной детали производителя.
Толщина материала двойной стены Определение толщины материала второго слоя для изолированных воздуховодов.
Толщина материала детали Для воздуховодов из базы данных производителя — вывод на экран толщины листового металла. Для трубопроводов из базы данных производителя — вывод на экран спецификации материала.
Идентификация
Псевдоним Отображение дополнительных сведений об элементе базы данных производителя. Часто используется для отображения сокращений на оборудовании, таких как FD или VCD.
Номер элемента Отображение номера элемента базы данных производителя. Номер элемента наиболее часто используется как способ идентификации фитингов в целях изготовления или для определения положения.
Код продукта Отображение кода продукта для элемента базы данных производителя. Код продукта особым образом определяет элементы в конфигурации производителя.
Примечания производителя Отображение добавленных пользователями примечаний об элементе базы данных производителя касательно изготовления.
Изоляция
Общий размер Отображение размера элемента базы данных производителя с учетом изоляции.
Тип изоляции Отображение типа изоляции для элемента базы данных производителя.
Толщина изоляции Отображение толщины изоляции для элемента базы данных производителя.
Внутренняя изоляция
Тип внутренней изоляции Отображение типа внутренней изоляции для элемента базы данных производителя.
Толщина внутренней изоляции Отображение толщины внутренней изоляции для элемента базы данных производителя.
Данные о продукте производителя
OEM Отображение имени производителя оборудования для элемента базы данных производителя на основе данных спецификации производителя.
Краткое описание продукта Отображение краткого описания элемента базы данных производителя в соответствии с OEM.
