Фитинги воздуховодов имеют набор элементов управления, позволяющих редактировать фитинги на виде.
- Размер фитинга воздуховода отображается рядом с соединителем на каждом отводе. Щелкнув размер, можно ввести значение для задания нового размера. При необходимости автоматически создаются переходы.
- Если фитинг можно развернуть без отсоединения его от системы, символ
позволяет развернуть фитинг в системе по горизонтали или по вертикали, чтобы его ориентация соответствовала направлению потока воздуха.
- Если фитинг можно повернуть без отсоединения его от системы, символ
позволяет изменить ориентацию фитинга в системе.
- Символ "плюс" рядом с фитингом указывает на то, что фитинг можно заменить более сложным фитингом. Например, отвод можно заменить тройником; тройник можно заменить крестовиной.
- Символ "минус" рядом с неиспользуемым отводом позволяет заменить фитинг более простым фитингом. Например, крестовину с неиспользуемым отводом можно заменить тройником; тройник с неиспользуемым отводом можно заменить отводом.
Изменение размеров фитингов воздуховодов
- Выберите фитинг в системе воздуховодов.
- Щелкните элемент управления размером и введите значение, соответствующее требуемому размеру.
Для прямоугольных и овальных воздуховодов значения в полях ширины и высоты необходимо вводить по отдельности. На следующей иллюстрации размер отвода прямоугольного сечения меняется с 12" x 12" на 8" x 12".
Для сохранения соединений в систему автоматически добавляются переходы, где это возможно.
Замена фитингов более сложными или более простыми
- Выберите фитинг (тройник, отвод или крестовину) в системе воздуховодов.
Рядом с фитингом появляются элементы управления синего цвета. Когда все имеющиеся на фитинге соединители заняты, другие потенциальные отводы помечаются знаком "плюс". Рядом с неиспользуемыми отводами присутствует знак "минус", который позволяет удалить лишние отводы, тем самым заменив фитинг более простым фитингом.
- Чтобы добавить отвод, щелкните знак "плюс". В приведенном выше примере отвод заменяется более сложным фитингом — тройником. Если присоединить к открытому отводу тройника воздуховод, на месте оставшегося потенциального отвода появляется знак "плюс", как показано на тройнике справа.
Поворот фитинга
- Щелкните
, чтобы изменить ориентацию фитинга.
- Щелкните
еще раз, чтобы повернуть отвод еще на 90 градусов. При каждом щелчке фитинг поворачивается на 90 градусов. На следующей иллюстрации после первого щелчка отвод был повернут на 90 градусов; после второго щелчка — еще на 90 градусов.
Разворот фитинга
- Выберите фитинг (тройник или крестовину) в системе воздуховодов.
- Щелкните
, чтобы изменить ориентацию фитинга по горизонтали или по вертикали.
При каждом щелчке фитинг разворачивается на 180 градусов.
