Разделение стен по горизонтали
Существует возможность разделения стены горизонтальной линией на фасадах и 3D видах.
После того как разделение выполнено, Revit считает части стены отдельными элементами; каждую из них можно редактировать отдельно от другой.
Например, если стены двухэтажного здания разделить по уровню 2-го этажа, подошва верхней части имеет зависимость снизу к уровню 1. а верх нижней части - к уровню 2. Если же разделить стену не по существующему уровню, высота нижней стены считается неприсоединенной, а подошва верхней - смещенной. Подробное объяснение этих свойств приведено в разделе Свойства экземпляров для стен.
  1. Выберите вкладку "Изменение"панель "Изменение" ("Разделить элемент").
  2. Разместите курсор на стене или линии в точке разделения.
    Прим.: Составную стену можно разделить только по вертикали.
    При подведении курсора к вертикальным кромкам на стене отображается временная горизонтальная линия. Допускается привязка курсора к уровням; в этом случае стена будет разделена точно по уровню.
  3. Щелкните мышью, чтобы разделить стену.
    В месте разделения на стене отображается постоянная горизонтальная линия.
