Создавайте участки присоединенных элементов из базы данных производителя MEP путем выбора точек в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В программе Revit используйте инструмент «Трассировка через несколько точек» для быстрого построения участка деталей базы данных производителя MEP, щелкая мышью в области чертежа. Детали, выбранные в разделах службы и группы, вставляются автоматически. Для начала убедитесь, что обозреватель элементов базы данных производителя MEP отображается и что выбраны необходимые службы и группы.
В данном примере начнем со вставки основного элемента горячего водоснабжения размером 6 дюймов в смещение длиной 8 футов. В палитре свойств укажите размер 6 дюймов и задайте смещение 8 футов.
В области чертежа щелкните, чтобы указать начальную точку первой части участка, а затем щелкните еще раз, чтобы указать конечную точку. Продолжите щелкать в области чертежа для добавления дополнительных элементов к участку. Смещение и размер можно изменить при необходимости.
Например, для изменения смещения следующей детали укажите новое значение смещения на палитре свойств. Два сгиба под углом 45 градусов были автоматически вставлены для адаптации к смещению. При более сильном смещении могут быть автоматически вставлены сгибы под углом 90 градусов.
В данном примере мы изменим шестидюймовую трубу на пятидюймовую трубу. Для изменения размера вставляемого элемента укажите новый размер на палитре свойств, а затем щелкните следующую точку. Будет вставлена труба меньшего размера вместе с подходящим переходником для адаптации перехода.
Для вставки элементов, отходящих от основной трубы, нажмите клавишу ESCAPE дважды для завершения команды «Трассировка через несколько точек». Убедитесь, что выбраны требуемые службы и группы. Нажмите кнопку «Трассировка через несколько точек» еще раз и запустите команду. Теперь нажмите осевую линию основного элемента для вставки ответвления. Обратите внимание, что текущее смещение и другие значения будут переданы от основного элемента. Теперь вставим дюймовую трубу и изменим смещение на 8 футов 6 дюймов.
Для вставки воздуховода необходимо выполнить аналогичные действия. Сначала выберите нужную службу и группу в обозревателе элементов, а затем запустите команду «Трассировка через несколько точек».
В области чертежа укажите начальную точку для вставки первого элемента. На палитре свойств укажите необходимый размер и смещение. Во время выполнения команды «Трассировка через несколько точек» используйте «Выбор типа» для изменения формы при необходимости.
Теперь изменим форму с квадратной на круглую, а также зададим размер и смещение. При выполнении команды «Трассировка через несколько точек» используйте функцию исключений для инструмента автозаполнения для вставки определенного элемента. Например, для использования сгиба под углом 30 градусов исключите все другие сгибы из обозревателя элементов. Продолжайте щелкать в области чертежа для завершения построения участка. Когда участок будет готов, нажмите клавишу ESCAPE дважды для завершения команды.
Инструмент «Трассировка через несколько точек» значительно сокращает время на проектирование моделей базы данных производителя MEP в Revit.
