Создание топо-поверхности путем импорта данных горизонталей
Топо-поверхность можно автоматически сформировать на основе данных 3D-горизонталей, представленных в виде файлов с расширениями .dwg, .dxf и .dgn.
Revit анализирует эти данные и размещает вдоль горизонталей серию реперных точек.
При импорте данных горизонтали необходимо соблюдать следующие требования:
Видеоролик: «Создание топо-поверхности»
  1. Откройте 3D-вид.
  2. Выберите вкладку «Формы и Генплан»панель «Создание площадки» («Топо-поверхность»).
  3. Выберите на вкладке «Изменить | Редактирование поверхности» панель «Инструменты»раскрывающийся список «Создание путем импорта» («Выбрать импортированный экземпляр»).
  4. Выберите в области рисования импортированные данные 3D горизонталей.
    Откроется диалоговое окно «Добавление точек из выбранных слоев».
  5. Выберите слои, к которым необходимо применить реперные точки, и нажмите «ОК».
Прим.: Для повышения производительности системы при наличии поверхностей с большим количеством точек необходимо упростить поверхность.
