Редактирование трассы для траектории цепи
С помощью элементов управления в области рисования можно изменить трассу для траектории цепи.
Совет: В данном случае удобно работать в 3D-виде, поскольку при изменении трассы траектории цепи видны архитектурные элементы.
  1. Выделите компонент в существующей цепи, после чего выберите вкладку «Электрические цепи» панель «Инструменты для систем» «Редактировать траекторию».
    В области рисования будут затенены все компоненты, за исключением входящих в выбранную цепь, а на экране появится панель инструментов редактора цепей.
  2. При необходимости на панели «Редактирование траектории» выберите «Режим траектории».
  3. В области рисования выберите сегмент траектории цепи.
    На экране появятся средство перемещения и значение смещения для выбранного сегмента.
  4. Щелкните и перетащите средство перемещения, чтобы изменить положение сегмента траектории цепи. Например, можно изменить траекторию так, чтобы она следовала вдоль коридора.
  5. Щелкните значение смещения и введите новое значение для данного сегмента. Например, можно изменить смещение так, чтобы траектория сегмента проходила над потолком.
    Прим.: При вводе значения смещения траектории на вкладке «Редактирование траектории» введенное значение применяется ко всей траектории цепи. Если выбрать сегмент и после этого ввести новое значение смещения, то смещение переопределяется только для выбранного сегмента.
  6. Продолжите редактирование трассы для траектории цепи, последовательно выбирая каждый сегмент, который необходимо изменить.
  7. Нажмите «Завершить редактирование цепи», чтобы применить изменения, или «Отменить редактирование цепи», чтобы отказаться от изменений.
