Свойства экземпляра арматурного стержня
Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра арматурного стержня.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Строительство
Раздел Определение раздела, с которым связан арматурный стержень. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня.
Номер арматурного стержня Определение номера выбранного арматурного стержня. Присвоенные разделу арматурные стержни, имеющие одинаковый тип, размер, форму и материал, будут иметь один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней.
Марка спецификации Указывает экземпляры арматурных стержней с маркой спецификации арматурных стержней. Использование этой марки позволяет повысить эффективность формирования спецификаций и структурирования данных.
Присоединение поперечной арматуры Определяет арматурный стержень типа «Поперечная арматура» для привязки к внутренней (по умолчанию) или наружной стороне опорного элемента защитного слоя армирования основы. «Внутренняя грань опорного элемента защитного слоя армирования» или «Наружная грань опорного элемента защитного слоя армирования» (только для чтения).
Стиль Элемент управления радиусами изгибов: «Обычный» или «Поперечная арматура». См. раздел Свойства типоразмера арматурных стержней.
Форма Указывает идентификационный номер формы арматурного стержня.
Изображение формы Определяет изображение, связанное с типом формы арматурного стержня. Для создания спецификации арматуры со связанными изображениями включите поле «Изображение формы» в спецификацию арматуры в модели. Этот параметр предназначен только для чтения и определяет параметры семейства формы арматуры.
Отгиб в начале Список подходящих типоразмеров отгибов арматуры для выбранного стиля.
Отгиб в конце Список подходящих типоразмеров отгибов арматуры для выбранного стиля.
Завершающие витки в основании Только для спиральных арматурных стержней. Количество полных витков для формирования основания спирали.
Завершающие витки сверху Только для спиральных арматурных стержней. Количество полных витков для формирования верхней части спирали.
Высота Только для спиральных арматурных стержней. Общая высота спирального арматурного стержня.
Шаг спирали Только для спиральных арматурных стержней. Расстояние между витками спирали арматурного стержня.
Переопределения округления размеров Определяет параметры округления для выбранного экземпляра стержня. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типоразмера арматурных стержней.
Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано округление арматуры.
Форма конца в начале Тип формы конца, применяемый в начале арматурного стержня для использования с соединителями арматурных стержней. См. раздел Армирование форм концов.
Форма конца в конце Тип формы конца, применяемый в конце арматурного стержня для использования с соединителями арматурных стержней. См. раздел Армирование форм концов.
Арматура
Правило компоновки Указывает тип компоновки арматурных стержней. Выберите «Максимальное расстояние» или «Фиксированное число». См. раздел «Размещение наборов арматурных стержней».
Количество Указывает количество экземпляров арматурных стержней в наборе. Этот параметр доступен только в том случае, если выбрано правило компоновки «Фиксированное число» или «Число с интервалом».
Интервал Определяет интервал для размещения арматурных стержней в наборе. Этот параметр недоступен, если выбрано правило компоновки «Одинарный» или «Фиксированное число».
Графика
Состояния видимости вида Служит для доступа к состояниям видимости арматурных стержней. Для просмотра или редактирования состояния выберите «Изменить». См. раздел Корректировка видимости арматурного стержня на виде.
Каркас
Объем арматуры Отображение приближенно вычисленного объема арматуры (только для чтения).
Размеры
Длина стержня Отображение длины отдельного арматурного стержня (только для чтения).
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. См. раздел Нумерация арматурных стержней.
Полная длина стержня Отображение полной длины всех арматурных стержней в арматуре (только для чтения).
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается только в виде округленного значения. См. раздел Нумерация арматурных стержней.
A, B, C, ... Указание длины каждого сегмента формы арматурного стержня.
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. Редактирование доступно только для точных значений. См. раздел Округление арматуры.
Данные изготовителя
Комментарии Комментарии общего характера об экземпляре арматурного стержня. Эти сведения можно включить в спецификацию.
Маркировка Метка, используемая для конкретного экземпляра, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках».
Категория основы Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: «Несущая колонна», «Несущий каркас», «Фундамент несущей конструкции», «Стена», «Перекрытие» или «Деталь».
Метка основы Задание параметра «Марка» для арматурного стержня.
Стадии
Стадия возведения В этом поле только для чтения указывается, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса В этом поле только для чтения указывается, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта.
