Размер соединенных элементов из базы данных производителя можно изменить с помощью палитры свойств или инструмента «Редактирование элемента».
Эту функцию можно использовать для изменения размера соединенных элементов из базы данных производителя, у которых нет второстепенного конца — например, врезок, конусов и переходов от квадратного сечения к круглому.
Видеоролик «Изменение размера соединенных элементов из базы данных производителя»
При изменении размеров соединенных элементов из базы данных производителя положение выбранных деталей или присоединенных к ним элементов не изменяется. Например, положения фитингов на выбранном участке сохраняются, поэтому положение прямых между ними не изменяется, несмотря на то что один или несколько элементов были изменены.
При выборе соединенных элементов для изменения размера убедитесь в том, что выбраны соединенные элементы, для которых используется одна и та же спецификация и шаблон службы.
Размер выбранных элементов будет изменен.
Например, на участке воздуховода с прямыми прямоугольного сечения, для которых имеется несколько врезок, соединенных с нескольких сторон участка, при изменении размеров участка прямых их положение сохраняется, так же как и соединения врезок. При этом любые переходы, например конусы, расположенные по краям участка, будут отсоединены, и потребуется присоединить их заново.
Использовать имеющиеся инструменты для повторного присоединения отсоединенных деталей. Например, для повторного присоединения отсоединенных элементов из базы данных производителя можно воспользоваться инструментом «Трасса и заливка».
