Создание набора вариантов с использованием двух параметров для рассмотрения альтернативных проектных решений.
Настройка разных версий геометрии модели путем создания вариантов конструкции. Наборы вариантов являются совокупностями параметров для различных частей модели. Комбинируя параметры, входящие в наборы, можно получать различные вариации модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Варианты конструкции предоставляют способы создания различных вариантов модели для проекта. Главная модель содержит неизменяемые компоненты проекта, а варианты конструкций — изменяемые компоненты модели, использование которых зависит от проектных решений.
В этом примере мы создадим вариант конструкции для внутреннего двора здания. В первом варианте внутренний двор будет оформлен террасой и павильоном, второй вариант не содержит данных элементов. В данный момент в модели имеется павильон, а оформление двора с террасой создано как часть основной модели. Так как варианты конструкции заданы, геометрия павильона будет переопределена как часть варианта конструкции.
На вкладке «Управление» выберите «Варианты конструкции» или быстро вызовите диалоговое окно «Варианты конструкции» с помощью элемента управления на рамке окна приложения. В диалоговом окне «Варианты конструкции» создайте новый набор вариантов для внутреннего двора. Создайте два варианта для внутреннего двора: один с пустым внутренним двором, второй с террасой и с павильоном. Закройте диалоговое окно.
Теперь поместите геометрию павильона и террасы в вариант конструкции. Выберите все объекты геометрии, которые будут только в этом варианте конструкции, и нажмите кнопку «Добавить в набор» на вкладке «Управление» или кнопку быстрого доступа на рамке окна приложения. В диалоговом окне «Добавление к набору вариантов конструкции» выберите параметры «Павильон» и «Терраса», затем нажмите «Готово». Нажмите кнопку «Удалить элементы» в диалоговом окне ошибки. Крыша павильона была удалена, геометрия витража изменилась, что привело к ошибке. Удаленные элементы больше не отображается, так как параметры видимости и графики вида были заданы так, чтобы не показывать вариант с павильоном и террасой.
Плиты перекрытия первого и второго уровня, балки и витражи в месте расположения павильона — это элементы, которые имеют две различные конфигурации, зависящие от выбранного варианта. Выберите перекрытия, балки и витражи, затем нажмите кнопку «Добавить в набор». Нажмите кнопку «Готово» для добавления элементов к обоим вариантам конструкции.
Теперь измените перекрытие пола для варианта конструкции с пустым двором. Обратите внимание, что выбрать геометрию для варианта конструкции невозможно. В раскрывающемся списке выберите вариант «Пустой двор» для редактирования. Элементы, не относящиеся к варианту, отображены приглушенно, а элементы, являющиеся частью варианта, можно редактировать.
Используйте элемент управления для редактирования варианта конструкции с павильоном и террасой. В этом варианте выберите витраж и добавьте основание к элементу крыши. Продолжайте добавлять и редактировать элементы геометрии в вариантах конструкции или в главной модели согласно замыслу. Используйте раскрывающийся список для выбора варианта конструкции.
На палитре «Свойства» щелкните «Переопределение видимости/графики» для настройки отображения вариантов конструкции в виде. На вкладке «Варианты конструкции» набор вариантов конструкции отображается списком слева, а выбранный вариант отображается справа. При выборе элемента <Авто> будет отображаться вариант, заданный как основной. Можно использовать раскрывающийся список для явного указания того, какой из вариантов должен отображаться в данный момент в виде.
Используйте варианты конструкции для проверки различных решений в одной и той же модели. Проведите визуальную и количественную оценку влияния каждого варианта на проект в целом.
