Создание системы канализации
Оба сантехнических прибора должны быть назначены системе «Канализация» но, поскольку скорость потока в системе канализации зависит от земного притяжения, трубопровод должен иметь уклон.
Инструмент "Сформировать компоновку" позволяет задать разводку и уклон большей части системы канализации. Тем не менее, некоторые изменения, в том числе добавление вентиляционных труб и заглушек, а также соединений между разными этажами здания, необходимо вносить вручную. Начнем с создания системы канализации.
Компоновка трубопровода для сантехнической системы
  1. Выберите один или несколько сантехнических приборов на виде в плане.
  2. Выберите вкладку «Изменить сантехнические приборы»панель «Создание систем» («Трубопровод»).
  3. В диалоговом окне "Создание системы трубопроводов" выполните следующие действия:
    • Тип системы: тип устройства, выбранного на виде, определяет, какому типу системы он может быть назначен. Для сантехнической системы типами систем по умолчанию являются "Канализация", "Холодное водоснабжение", "Горячее водоснабжение" и "Прочее".
      Прим.: Для обработки других типов компонентов и систем можно также создавать пользовательские типы системы.
    • Имя системы: уникально идентифицирует систему. Revit предлагает имя системы, или можно ввести свое имя.
  4. Нажмите "ОК".
    Предварительно неназначенная система перемещается в папку "Трубопроводные системы" в Диспетчере инженерных систем.
  5. Для определения разводки трубопровода в системе канализации используются инструменты формирования компоновки.
  6. Откройте 3D-вид с сантехническими приборами и наберите на клавиатуре w t, чтобы расположить виды мозаикой.
  7. На виде в плане выберите один из сантехнических приборов в системе канализации.
  8. Перейдите на вкладку «Изменение | Системы трубопроводов»панель «Компоновка» («Сформировать компоновку») или («Создать заполнитель»).
  9. Если для данного прибора было создано несколько систем, в диалоговом окне "Выбрать систему" выберите новую систему канализации и нажмите "ОК".
    Активируется вкладка "Сформировать компоновку".
    Прим.: При создании трубопровода с уклоном убедитесь в наличии действительной точки стока в системе или используйте команду "Разместить базовый", чтобы установить действительную точку стока.
  10. На панели "Изменить компоновку" нажмите "Разместить базовый".
  11. На панели параметров нажмите кнопку "Параметры".
  12. В диалоговом окне "Преобразование труб" укажите тип трубы и смещение для магистрального сегмента и сегментов ветвлений сантехнического трубопровода.
    В данном примере для магистрали и ветвлений в качестве типа трубы выбрана ПВХ-труба, а величина смещения составляет -1' 6" (-450 мм), т. е. трубопровод будет находиться ниже уровня, связанного с текущим уровнем на плане.
    Нажмите "ОК".
  13. На панели "Уклон" введите данные в поле "Значение уклона"; в данном примере это будет 1/8" /12" (32 мм).
  14. Примите предлагаемый по умолчанию тип варианта сантехнической системы ("Сеть"), с помощью кнопок или переберите предлагаемые решения трассировки и выберите то из них, которое наиболее близко соответствует плану. Дополнительные сведения о типах решений см. в разделе "Сформировать компоновку".
  15. При необходимости нажмите кнопку "Изменить" и переставьте сегменты труб для обхода препятствий.
  16. Завершив трассировку трубопроводов для системы, нажмите («Завершить компоновку»).
    Создается трубопровод в соответствии с параметрами, заданными в диалоговом окне "Параметры преобразования" и на панели параметров.
    Прим.: Строительные нормы обычно требуют, чтобы угол соединения канализационных труб составлял 45 градусов. Для ознакомления с возможными способами изменения 90-градусного фитинга см. раздел "Изменение выбора трассировки".
  17. Вентиляционную трубу можно создать, изменив трубопроводный фитинг на более сложный, указав тип системы и построение вертикального сегмента, который будет служить вентиляционной трубой.
  18. Выберите отвод, соединяющий вертикальную трубу с канализационной магистралью сзади унитаза, и щелкните знак "плюс", чтобы заменить отвод тройником.
  19. Выберите план этажа, выберите тройник и выделите соединитель на тройнике.
    Первым выделяется нижний соединитель.
    Прим.: Символ соединителя может не отображаться. Вместо него отображается выделенный квадрат.
    Нажмите клавишу TAB один раз, чтобы выделить верхний соединитель (выделенный квадрат чуть большего размера), щелкните соединитель правой кнопкой и выберите "Построение трубы".
  20. На палитре свойств в категории «Механическое оборудование» выберите для типа системы параметр «Вентиляция».
  21. На панели параметров введите 8' 0" (250 см) в поле "Смещение", нажмите "Применить", а затем — "Изменить".
