Создание формы сдвига
Создайте 3D тело, сдвинув 2D профиль по траектории.
Видеоролик: «Создание сдвига»
Для получения дополнительной информации об использовании выступающих профилей в семействах см. раздел Создание геометрии семейства.
Пример. С помощью элементов сдвига можно строить различные архитектурные обломы (профили), ограждения и обычные трубы.
Прим.: Сведения о создании семейства формообразующих элементов или семейства компонентов с помощью шаблона адаптивного компонента, например, Generic Model Adaptive.rft, см. в разделе Создание формы сдвига в среде концептуального проектирования.
Ниже описана общая процедура построения объемной геометрии с использованием элемента сдвига. Реальные процедуры в некоторых деталях могут варьироваться.
Создание твердотельного или полого элемента сдвига
  1. В редакторе семейств выберите вкладку «Создание»панель «Формы» и выполните одно из следующих действий:
    • Для создания элемента сдвига выберите («Сдвиг»).
    • Для создания полого элемента сдвига в раскрывающемся списке «Полые формы» щелкните на значке («Полый элемент сдвига»).
    Прим.: При необходимости задайте рабочую плоскость до построения элемента сдвига. Выберите вкладку «Создание»панель «Рабочая плоскость» («Установить»).
  2. Задание траектории сдвига:
    • Для создания эскиза новой траектории сдвига выберите вкладку «Изменить|Сдвиг»панель «Сдвиг» («Эскиз траектории»).
      Траекторией может быть одна замкнутая или разомкнутая траектория. Не допускается использование сразу нескольких траекторий. Траектория может состоять из прямых линий и кривых.
    • Для выбора существующей линии в качестве траектории сдвига щелкните вкладку «Изменить | Сдвиг»панель «Сдвиг» («Выбрать траекторию»).
      С помощью инструмента «Выбрать траекторию» можно создать элемент сдвига, использующий несколько рабочих плоскостей. Для выбора ребер существующей геометрии для сегментов траектории нажмите «Выбрать 3D-ребра». Также можно выбрать существующие линии эскиза с учетом данных в строке состояния.
      Метод автоматического выбора предусматривает привязку эскизных линий к выбранным геометрическим элементам и позволяет создать 3D-траекторию путем построения ее эскиза в нескольких рабочих плоскостях.
  3. На панели «Режим» щелкните значок («Выход из режима редактирования»).
  4. Загрузите или нарисуйте профиль.
    Загрузка профиля
    1. Выберите вкладку «Изменить|Сдвиг»панель «Сдвиг» и укажите профиль в списке «Профиль».
      Если требуемый профиль еще не загружен в проект, щелкните вкладку "Изменение | Сдвиг"панель "Сдвиг" ("Загрузить профиль") для его загрузки.
    2. Положения профиля корректируются на панели параметров с помощью параметров "Х", "Y", "Угол" и "Развернуть".
      Введите значения параметров "Х" и "Y" для задания смещения профиля.
      Введите значение параметра "Угол" для определения поворота профиля. Профиль поворачивается на заданный угол вокруг начала координат профиля. Можно вводить отрицательные значения для поворота в противоположном направлении.
      Установите флажок «Развернуть» для изменения ориентации профиля на противоположную.
    3. Нажмите кнопку Apply.
    4. Выберите траекторию и увеличьте масштаб изображения в 3D виде для просмотра профиля.
    Построение эскиза профиля
    1. Выберите вкладку "Изменить | Сдвиг"панель "Сдвиг", убедитесь в том, что отображается вариант "<По эскизу>" и щелкните значок ("Редактировать профиль").
    2. Если отображается диалоговое окно «Переход на другой вид», выберите вид, на котором следует построить эскиз профиля, и нажмите кнопку «ОК».
      Например, если эскиз траектории был построен на виде в плане, то эскиз профиля необходимо будет строить на виде фасада. Эскиз профиля должен представлять собой замкнутый контур. Можно использовать несколько замкнутых контуров, но при этом они не должны пересекаться. Нарисуйте профиль рядом с пересечением плоскости профиля и траектории.
    3. Постройте эскиз профиля. Профили должны представлять собой замкнутые контуры.
    4. Выберите вкладку «Изменить | Сдвиг»панель «Режим» («Выход из режима редактирования»).
  5. На палитре свойств укажите свойства сдвига.
    • Для задания видимости элемента сдвига в группе «Графика» для параметра «Переопределения видимости/графики» нажмите кнопку «Редактировать» и задайте параметры видимости.
    • Для применения к элементу сдвига материала по категории в группе "Материалы и отделка" щелкните в поле "Материал", щелкните и задайте материал.
    • Для назначения подкатегории для элемента сдвига выберите подкатегорию в группе "Данные изготовителя" в поле "Подкатегория".
    • Нажмите кнопку Apply.
  6. На панели "Режим" щелкните на значке ("Завершить режим редактирования").
