Размещение пространств до потолка
Этот способ размещения пространства предусматривает наложение зависимости, согласно которой его объем заключен между базовым уровнем и уровнем потолка или камеры. Этот способ применяется в том случае, если пространство над потолком будет камерой или отличается от обитаемых пространств другими параметрами.
В Диспетчере проекта откройте план этажа, содержащий зону, в которой требуется разместить пространство. Далее следует создать разрез для проверки размещаемого пространства.
Создание разреза
  1. Можно воспользоваться существующим разрезом, однако следует убедиться в том, что линия разреза пересекает зону, в которой размещается пространство. В следующих примерах требуется только один разрез, так как каждый уровень состоит из одного пространства. В зависимости от сложности конструкции могут потребоваться дополнительные разрезы.
    Прим.: Пространства не отображаются на фасадах.
    Поместите на плане этажа разрез таким образом, чтобы линия разреза пересекала зону, в которой размещается пространство (см. рисунок).
  2. Откройте разрез, дважды щелкнув на нем.
Создание уровней служебных пространств
    Уровни служебных пространств используются при размещении пространств в зонах, содержащих потолки. Уровни камер — это специальные уровни, предназначенные для размещения пространств в зонах камер над потолком; размещение выполняется на виде в плане, созданном на основе уровня камеры. Для точного анализа отопительных и холодильных нагрузок необходимо разместить пространства во всех зонах камер.
  1. Если проект содержит уровни, расположенные на высоте потолка, выберите эти уровни и в списке "Выбор типа" найдите "Уровень":"Камера".
    Стандартные уровни преобразуются в уровни служебных пространств.
    Прим.: При изменении типа уровня необходимо создать новые виды плана этажа на основе уровней камер. См. раздел Создание вида в плане. В Диспетчере проекта можно удалить старые виды плана этажа.
  2. Если проект содержит уровни служебных пространств, можно пропустить этот раздел.
    Однако следует убедиться с помощью Диспетчера проекта в наличии видов плана этажа, созданных на основе уровней камер. Если требуется создать виды плана этажа на основе уровней служебных помещений, см. примечание выше.
  3. Если проект не содержит уровней на высоте потолка, перейдите на вкладку «Архитектура»панель «База» («Уровень»).
  4. В списке "Выбор типа" выберите "Уровень": "Служебное пространство".
  5. На панели параметров выполните следующие операции:
    • Убедитесь в том, что выбран режим "Создать вид в плане".
    • Выберите "Типы видов в плане", затем в диалоговом окне "Типы видов в плане" выберите только "План этажа" и нажмите "OK".
      На основе созданного уровня служебного пространства создается новый план этажа. Этот план этажа потребуется при размещении пространств в зонах служебного пространства.
    • Убедитесь в том, что для параметра "Смещение" задано значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
  6. Добавьте уровни служебного пространства на высоте потолка.
  7. Нажмите "Изменить".
  8. В Диспетчере проекта в рабочей категории дважды щелкните элемент ???"Планы этажей", щелкните правой кнопкой мыши новый вид плана этажа для камеры и выберите "Свойства".
  9. На палитре свойств задайте подкатегорию для вида.
    После этого новый план этажа для камеры отображается в соответствующей подкатегории Диспетчера проекта.
Включение видимости пространств
  1. Закройте все виды, кроме разреза и плана этажа, на котором требуется разместить пространство, и наберите на клавиатуре w t для расположения этих двух видов без перекрывания.
    Можно также выбрать вкладку «Вид»панель «Окна» («Мозаичное расположение окон»).
  2. При активном разрезе наберите на клавиатуре v g.
  3. На вкладке "Категории модели" диалогового окна "Видимость/Графика" путем прокрутки вниз отобразите раздел "Пространства".
  4. Разверните раздел "Пространства", выберите "Внутреннее" и "Опорные" (если требуется отображать опорные перекрестия) и нажмите "OK".
  5. Для отображения пространств на виде плана этажа выполните эту операцию еще раз.
Размещение пространства
  1. При активном плане этажа выберите вкладку «Анализ»панель «Пространства и зоны» («Пространство»).
    Прим.: Может потребоваться загрузить марки пространств в проект, если они еще не загружены.
  2. На панели параметров выполните следующие действия:
    • Для параметра "Верхний предел" задайте уровень, вышележащий по отношению к уровню пространства.
    • В поле "Смещение" введите значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
      Эти два параметра указывают протяженность пространства по вертикали, или его высоту.
      Прим.: Если высота, определяемая верхним пределом и смещением, выходит за пределы уровня потолка, граница пространства по вертикали несмотря на это привязывается к потолку. Это обусловлено тем, что при выбранном параметре "Площади и объемы" (режим по умолчанию) выполняется привязка границы пространства по вертикали к компонентам с функцией границ комнат, в частности, к потолкам. Объем пространства рассчитывается до компонента с функцией границы комнаты. Для доступа к параметру "Площади и объемы" выберите вкладку "Архитектура"раскрывающийся список "Помещения и зоны""Расчеты площадей и объемов".
    • При создании нового пространства убедитесь в том, что в поле "Пространство" выбрано значение "Новое", а для размещения существующего неразмещенного пространства выберите его в списке.
    • Выберите требуемые значения для следующих параметров:
    • "Марка при размещении": размещение марки вместе с пространством.
      Режим "Марка при размещении" выбран по умолчанию. Если выбран режим "Марка при размещении", в списке "Выбор типа" можно выбрать тип марки.
    • Поле "Местоположение марки": указывает местоположение марки пространства - "Горизонтально", "Вертикально" или "Модель".
      Это поле доступно только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
    • "Выноска": создание линии выноски для марки пространства.
      Этот параметр доступен только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
    • "Показ ограничивающих элементов". Выделение в модели здания элементов с функцией границ помещений для их быстрого распознавания.
  3. На виде плана этажа наведите курсор на зону в модели здания и щелчком мыши разместите пространство.
    Прим.: Пространства можно размещать только на видах плана этажа.
  4. Нажмите "Изменить".
  5. Выберите пространство.
  6. На палитре свойств в разделе "Расчет энергопотребления" выполните одно из следующих действий.
    • Установите флажок "Сдается в аренду", если пространство будет обитаемым.
    • Снимите флажок "Сдается в аренду", если пространство будет необитаемым.
  7. Нажмите "ОК".
    Прим.: При размещении пространства в зоне, содержащей комнату, автоматически устанавливается флажок "Сдается в аренду". Пространство определяется как обитаемое. Если зона не содержит помещение, флажок "Сдается в аренду" автоматически снимается. Пространство определяется как необитаемое. В любой момент можно изменить определение пространства, установив или сняв этот флажок. Параметр "Сдается в аренду" влияет на расчет отопительных и холодильных нагрузок.
  8. На разрезе проверьте наличие зависимости, согласно которой раскрашенная зона, представляющая объем пространства, заключена между базовым уровнем и уровнем расположенного выше потолка, и убедитесь в отсутствии нераскрашенных зон (которые могут быть вызваны, например, наличием полостей или шахт). При выполнении этих условий повышается точность расчета объема.
    Обратите внимание на наличие нераскрашенных зон, обусловленных зазорами (слева) и каналом (справа). Эти зоны необходимо разрешить.
  9. Если на пространство не наложена указанная зависимость, на разрезе убедитесь в том, что в качестве верхнего предела пространства задан вышележащий уровень, и при необходимости измените заданную протяженность пространства по вертикали.
    Необходимо также разрешить все нераскрашенные зоны.
