Видеоролик: «Размещение параллельного короба»
Разместите короб параллельно существующему участку короба.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. использование инструмента «Параллельные короба» для выделения существующего короба;
  2. создание блока короба;
  3. указание концентрического или того же радиуса загиба существующего короба.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В Revit можно легко добавить короб, расположенный параллельно существующему.
Сначала выберите инструмент «Параллельные короба», а затем переместите курсор на существующий участок короба для выделения. При перемещении курсора вдоль каждой стороны сегмента отобразится предварительное изображение параллельного короба. Если необходимо выбрать весь участок короба, нажмите клавишу TAB.
В данном случае необходимо создать блок короба, состоящий из двух стеков по четыре экземпляра каждый. Поэтому следует указать эти количественные характеристики на ленте вместе с требуемыми смещениями. Далее укажите, необходимо ли, чтобы загибы нового короба были концентрическими с существующим контуром либо используйте тот же радиус загиба. После выбора необходимых параметров щелкните, чтобы разместить параллельный короб.
Параллельные короб можно также добавлять к существующему коробу, соединенному через соединитель поверхности на компоненте оборудования или соединенный с кабельным лотком.
Программа Revit упрощает построение параллельных коробов благодаря использованию существующего участка короба в качестве направляющей.
